		| Автор | Сообщение |
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 08:28    Заголовок сообщения: Масло на воздушном фильтре |   |
				| Всем здрасьте! Недавно открыл воздушный фильтр и обнаружил на нем подтеки масла. К чему готовиться и что можно сделать?
		| Вернуться к началу |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 09:24    Заголовок сообщения: |   |
				| если не пролил случайно масло то указывает на то что в лучшем случае - замена колец
 в худшем - капиталка.
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 09:29    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN не факт, может, просто сапун почистить?
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Про сапун мне понравилось больше!  поподробнее пожалуйста. |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Маловероятно. Если вентиляция картера забита наглухо масло-водной эмульсией, ее будет выдавливать постепенно и есть шанс что додавит до фильтра. Но чаще в таких случаях выдавливает сальники или пробку маслозаливной горловины.
 Снять трубку сапуна, вытащить ершика, помыти, почистить, поставить обратно.
 Но чаще масло в этой трубке оказывается вследствие огромного износа маслосъемных колец. При этом дымит в выхлоп.
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 16:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Снял воздушный фильтр так там передавило один из шланчиков, идущих к карбюратору. Может из-за этого быть? Машина как ни странно не дымит.
		| iggi1711 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 26, 2009 11:09    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня та же фигня, снимаеш фильтр воздушный и видно подганяет масло из сапуна, ёжика в сапуне нет, выхлоп чистый. Стала зараза 1 литр масла брать на 1000 км, пробег общий 230 тыщ. Да и расход не радует 9.5-10 по городу, мотор 1 вал 1.6. Собираюсь сальники клапанов менять, посмотреть состояние клапанов, короче ремонтировать голову. А там когда колову сниму можно будет посмотреть шо там с цилиндрами, может кольца поршневые сдохли. _________________
		| Arken Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.6 саrb
				|  Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:11    Заголовок сообщения: |   |
				| у мня такая же история,а сеточка должна стоять в сапуне или нет??? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Должна, она тормозит крупные капли масла от вылета в воздухан. Затолкай туда обычный посудный ершик. _________________
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Perepic писал(а): |  	  | Должна, она тормозит крупные капли масла от вылета в воздухан. Затолкай туда обычный посудный ершик. |
 Ух, зачет, та же проблема, но про ершик не подумал)
 А еще можно померять компресию... У меня на фольце такая фигня была, компресия упала до 8. Все дело в кольцах и сальниках.
