Кінцевик дверки водія для плафонів FIAT Doblo
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Кінцевик дверки водія для плафонів FIAT Doblo Ответить с цитатой
Де знаходиться кінцевик дверки водія для фонарів салону?
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще в догонку вопрос - где то на форуме читал о срабатывании концевика открытия боковой здвижной двери, когда она закрыта. Теперь не могу найти как лечится. Не знаю как деликатно добраться к концевику, который установлен на стойке.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концевик открытия боковой здвижной двери находтся не на сойке, а на дверке Very Happy , вместе сконтактной группой Exclamation
Стас
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фиоринке концевики передних дверей на плафон находятся в самом замке в дверях
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ СРАБАТЫВАЛ КОНЦЕВИК ОТКРЫВАНИЯ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ЗАГОРАЛСЯ СВЕТ В САЛОНЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.ОКАЗАЛОСЬ- ОСЛАБЛА ЗАТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ СКОБЫ ЗАМКА НА КУЗОВЕ.ПОЛУЧАЛОСЬ ЧТО ДВЕРЬ ПРОСТО БОЛТАЛАСЬ В ЗАМКЕ Mad
oostryj
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую буду шукати, якраз треба дверку розбирати бо з ключа не закривається.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сначала тоже так думал. Оказалось, что на контактной группе находится только "пупсик" который давит на микрик находящийся на контактной группе, только на стойке кузова.
Проверить легко, при открытой двери давим на "пупсик" - ничего не происходит, потом давим на "микрик" - плафон гаснет.
oostryj
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неможу ніяк добратись до того замка, може хтось розбирав?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про концевик водительской двери:
Отдельной кнопки нет, она встроена в замок. От него идут провода: два толстых на реле, тонкие до компютера. Компютер находится в блоке предохранителей в салоне.
Если хотите подключать дополнительное оборудование - лучше поставить отдельные кнопки в стойку. В ней есть пластиковая заглушка - виимаете её и ставите любую подходящую.
oostryj
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключати я нічого не хочу, просто незасвічується світло в салоні при відкритті цієї дверки Sad
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может лампа или предохранитель?
oostryj
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фонар робочий бо від інших дверок він засвічується й на панелі приборів значок засвічується тільки від водійської дверки не світить ніде.
oostryj
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробив я кінцевик з трудов в втому замку (була загнута прижимна пластинка на мікріку), але світло й далі не вмикається.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене вдома було розписано по кольорах дроти в дверці водія, але ближчим тижнем не зможу подивитись.
Як варіант намацати тестером "шину" і "маса при відкритій дверці" (при відчиненій дверці мають замикатися). Ну і спробувати замкнути. Засвітиться ліхтарик - ставте в стійку додкову кнопку, підключивши ці два дроти, не контактуючи маси кузова...
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при открытии задней распашной двери плафон в задней части салона должен включаться? У меня не включается Sad а это не совсем удобно.
