Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 39 Откуда: Донецк
Авто: Fiat GP 1,4 робот
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 23:10 Заголовок сообщения: Дуалоджик GP и check transmission
Похожая проблема. После ночного мороза в -16, коробка не захотела переключаться на какую-либо скорость и горело check transmission. После эвакуации на СТО обнаружилась течь масла с гидропривода КПП.
Замена электрогидропривода - 16-25 штук грн. По гарантии - отказали. Потому на данный момент приготовился к суду, буквально на следующей неделе первое заседание
Насколько я понял проблема эта типичная, правда на двух фирменных СТО мне сказали разные причины:
1. морозы, масло где-то в системе загустело и из-за непрогрева "вышибло" какие-то прокладки.
2. из-за того что при остановках на нейтралку не переключаю вручную, мол дефект дуалоджика такой.
Итого - мне бы узнать технические подробности возможных причин данной поломки, чтобы во время экспертизы для суда - подсказать причину эксперту ибо сомневаюсь я что с дуалоджиком там сильно дружат... _________________ Очень хорошие цены на компьютерную технику
Через комп вылетела ошибка №-133(что за зверь-КТО знает?), так-же ошибка счетчика и ошибка лампы HML(где-то так). Сервисники голову ломают- почему выбивает коробка. Завтра под шток будут подкладывать шайбы- якобы регулировать, говорят что регулировка штока только электронная. Правда ли это? Если нет, то как можно регулировать механически шток?
