Как снять обшивку с задних дверей Fiat Grande Punto 2007
Спартак
Авто: FIAT GRAND PUNTO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Как снять обшивку с задних дверей Fiat Grande Punto 2007 Ответить с цитатой
Привет всем!!! Проблема Fiat Grande Punto-не открываются задние двери (не изнутри не снаружи) На Сто сделали содрали 400 грн, через неделю опять таже проблема. Хочу разобраться сам!!!! Подскажите, кто что знает!!!!
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они тебе по гарантии должны были устранить, а не за деньги, это гарантийный случай, так шо нечего мудрить едь к ним и требуй, чтоб исправили и на этот раз бесплатно, это такой глюк ГП и огни про него знают Cool
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Спартак
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гарантия закончилась уже!!!!! так что они правы, но хотелось бы самому устранить неисправность
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спроси у владельца этого ГП, он сам регулировал
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16013&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%F0%F3%F7%EA%E8
050-315*56-65
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто, заняло час времени на две двери...
необходимы торцевые шестигранники и шестигранник "мама" + желательно отвертка с поворотной головкой для труднодоступных мест.
1. снимаешь ручку подъема стёкол, она держится на клеме, её лучше поддеть крючком из жесткой проволоки;
2. откручиваешь все шурупы двери (один под ручкой открывания, два посредине и два внизу);
3. аккуратно снимаешь карту двери, она держится на заглушках - не боятся хорошенько дергать;
4. снимаешь с внутренней стороны ручки тросик открывания дверей;
5. аккуратно снимаешь внутреннюю пластиковую мембрану;
6. откручиваешь внутренний ограничитель стекла (2 шурупа)
7. откручиваешь внешнюю ручку двери - одна большая гайка и одна маленькая (там все видно).
Ручка снимается и видна вся картина маслом - рычаг ручки двери давит на жабку которая в свою очередь поднимает тросик замка.
Я решил проблему подкладкой толстой проволки в жолоб где крепится тросик, таким образом тросик стал более натянутым. Можно также закрепить толстую пластину на жабку или перефиксировать ограничитель тросика.
В любом случае специального образования для решения этой проблемы не надо - все очень просто решается.
Rustam
Авто: Fiat GP 1.4 v8
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сочтите за рекламу, из лучших побуждений в помощь человеку, ссылко на отчет по фиксу с фотами на дружественном форуме
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3465
