проблемы по ходу
malcev
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 22:09    Заголовок сообщения: проблемы по ходу Ответить с цитатой
Ребята, помогите!!! Начиная с третьей скорости при полном нажатии на газ двиг как-будто троит, иногда стучат клапана, тоже на 4-ой и 5-ой. при более плавном нажатии все ок. все 4 свечи с коричневым нагаром. Что это бензин, бензонасос, зажигание?
Ахалай-махалай
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить метки распредвалов и натяжение ремня ГРМ.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой двиг?
malcev
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите, только с работы, двигатель 1.4 моник, ну что может быть?
Ахалай-махалай
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи, вв провода, катушка, коммутатор (масса отошла), бензонасос и фильтр
начни с замены свечей вместе с проводами
в 90 % именно это причина
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
