Главный торморзой цылиндр
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Главный торморзой цылиндр Ответить с цитатой
Тормозная житкость в вакууме. Что делать?
Slavik_od
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять главный
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может рем комплект есть?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект то есть, а вдруг у тебя пипец корпусу главного изнутри? С этим я бы не экспериментировал Smile
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
+5
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать? Тормозной в зборе дорогой наверно?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че там узнавать? Главный отпел свою песенку безповоротно. Некуда там ремкомплект прикладывать уже. не парь мозг. Главный гривен 200-250 стоит.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето новый или б\у?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Новый на Березке 3 стоит 280 (8044 или 80632470840). Позвони, может и передадут
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть вопрос по теме. Если я очень плавно нажимаю на педаль тормоза, то педалька медленно утапливается в пол, если нажимать быстрее- всё нормально. Понятное дело, что это манжеты, но... Есть ли смысл менять ремкомплект(если он вообще существует) или всё же заменить полностью ГТЦ?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если педалька проваливается значит тормозная жидкость уходит. Посмотри не мокрые ли диски.
Mut
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
жидкость не уходит, ну может за полгода пару кубиков.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витяни трубку которая с вакуума идет и запихни туда какойто провод. У меня житкость в вакуум пошла, то тоже по чучуть уходила до одного прекрасного дня . Если мокрий провод то капец твоему ГТЦ. Замена на новий.
Mut
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлогают ГТЦ делфи за 27 евро. Стоит оно того?
