tigires Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 42 Откуда: киев/борщаговка
Авто: lancia Thema 2000i
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 23:20 Заголовок сообщения: лысина |
Привет. Подскажите кто знает, где есть в Киеве сто что-бы зделали розвал передних колес на Lancia Thema 89г. После бокового выпрыгивания на бордюр зимой, на правом пиреден колисе с правой стороны появилась лысина.(пару лет назад заезжал на несколько сто розвалов, Lancia там не делали) _________________ люблю Iancia |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 23:30 Заголовок сообщения: |
та везде делают  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
Як-що я правильно розумію ТС говорить про РОЗВАЛ, а не про СХОДЖЕННЯ(я їх постійно плутаю). І зі слів, що у нього така фіча намалювалась після того, як він взвіздячився боком у бордюр, роблю висновок, що у нього десь спригнула геометрія. Я б радив таки вияснити, де проблема з геометрією.
Так от, шоп регульнути сходження треба або розпиляти вуха в стійках, або нарити моюні монровські болти з ексцентриками(а-ля 8-9 Жигулятор). _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 21:31 Заголовок сообщения: Re: лысина |
tigires писал(а): | Привет. Подскажите кто знает, где есть в Киеве сто что-бы зделали розвал передних колес на Lancia Thema 89г. После бокового выпрыгивания на бордюр зимой, на правом пиреден колисе с правой стороны появилась лысина.(пару лет назад заезжал на несколько сто розвалов, Lancia там не делали) |
Развал на Lancia Thema делается на любом стенде компьютерном. Программа с данными на эту машину забита на всех стендах. Развал 0, -40' (в стандарте -36'), схождение -1, +1. ( стандартное значение 0'). А если тебе отказываются делать, то это просто ( по какой то причине) не хотят. Резину жрёт не из за развала, а из за неправильного схождения, а если у тебя выжерает пятном то это из за балансировки колеса. Проверь балансировку. Если равномерный износ по краям ската - то ездишь с недокачанными колёсами, а если износ середины - то перекачанные. Износ должен быть естественным и равномерным по всей площади резины. _________________
tigires Amico
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 12:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое. _________________ люблю Iancia |
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
Резину будет жрать и при неправильном развале.Все зависит от рисунка проплешин,по ним можно и прикинуть виновника/место.Не надо забывать,что "ударное" изменение развала может потянуть и сход за собой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Резину будет жрать и при неправильном развале.Все зависит от рисунка проплешин,по ним можно и прикинуть виновника/место.Не надо забывать,что "ударное" изменение развала может потянуть и сход за собой. |
Если неправильный развал, но схождение в норме - то будет идти естественный износ одной стороны колеса ( внутренней или наружной) в зависимости от того отрицательный или положительный угол отклонения развала, но не будет жрать резину. Жрёт резину при неправильном схождении при чём независимо от того в положительную сторону или отрицательную. Чем больше отклонение - тем интенсивней будет сжирать. При отклонениим развала от нормы ( равномерно с двух сторон) машина будет идти ровно и износ будет естественным, с обычной скоростью износа как и при правильном угле развала, только по одной стороне ската. При разнице развала сторон более 30' машину будет уводить в сторону. в ту с которой стороны развал отклонён к более положительному углу. Чем больше разница в углах развала - тем сильнее будет тянуть. При разнице до 30' увод не ощущается практически. Это в пределах допустимой нормы. _________________
