ошика вприска при принудительном холостом ходе
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 19:56    Заголовок сообщения: ошика вприска при принудительном холостом ходе Ответить с цитатой
когда на передаче котишся с горки, загорается лампочка форсунки, потом когда опять на гас жмеш через некоторое время гаснет.
Вопрос, ето так должно бить? или чтото не так і еслі не так то что?
еще иногда глохнет если при етом вижать сцепу. мотор 1.6 8клапанний полний инжектор
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хоть чегото напишите!!! что нет ни у кого такой лянчи с таким мотором?
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант
или у МАПа крышу сносит от большого вакуума (вылет за границы измерений) или форсунка травит (на принудительном ХХ импульс впрыска = 0мс)
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tlm на комп диагностику! какой то из датчиков дает неправельные показания! у меня тож так моргалО! исправили на италсервисе 2234325 Сергей диагностика 80 грн
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант 1. MAP-sensor или ДПДЗ не выставлен.
Вариант 2. А может просто глохнет? На холостм ходу ровно работает или плавает? Тогда выставь СО, но от правильной установки ДПДЗ это не освобождает.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, всем пасиб!!!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемма решена, дело в нерабочем датчике скорости, развальцевал помил пропаял покрил цапонлаком
