Масло в трамблере.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Масло в трамблере. Ответить с цитатой
Трамблер стоит на выпускном распредвалу.
Стало выгонять масло из корпуса распредвала в трамблер и начались проблемы с зажиганием, т.к. под крышкой все в масле, плюс картер сцепления и коробка вся в грязи.
Подскажите как герметизируется распредвал? По eper-у никакого сальника там не видно.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальник там стоит. точно. я менял, запись не найду только
вернее не сальник а резиновое уплотнительное кольцо
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там 2 сальника стоит, с двух сторон(спереди и сзади),ток фчера поменял их и ОК!15 минут делов...
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло может течь в трех случаях:
1 не пригодна прокладка между распредвалом и кожухом;
2 не пригодно уплотнительное кольцо на распределителе;
3 не пригоден сальник на распредвале.
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите размеры или код сальника.
По eper пробиваются только сальники распредвалов со стороны шкивов ГРМ (52х30х7 с правым кручением). Exist тоже только такие предлагает, а там должно по логике вещей быть левое кручение.
Вот кольцо eper показывает, сегодня заказал, завтра должны привезти.
И все-таки, есть ли там сальник? Или только резиновое кольцо на трамблере?
Pentagon
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот оригинальные номера 2х сальников 9938590 и 9938841
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по VIN пробивается только 9938590. Второго в моей комплектации нет. В соответствии с eper - это два резиновых кольца, но на Exist разница в стоимости довольно ощутимая: 46 и 439 рублей соответственно.
Что эти сальники представляют из себя на самом деле?
Pentagon
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9938590 - ето простое тонкое кольцо,ставица между двумя поворотными частями трамблера,а 9938841 ето толстое кольцо стивица на шток бегунка со стороны крышки трамблера ща мож картинку найду
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, если у меня идет масло из корпуса распредвала, то достаточно поменять только первое?
Pentagon
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
сальники подходят на фсе машины типо-темпра и на многие другие
 Просмотрено:  8990 раз(а)
Pentagon
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше поменяй 2 и забудь о них почти нафсегда)))
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такая конструкция, если верить eper-у.
В любом случае придется разбирать и смотреть, что и как.
Спасибо за участие.
 Просмотрено:  482 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то картинки каие-то скверные. На 2.0 совершенно точно стоит:
1)резиновое кольцо на корпусе распределителя, в месте сопряжения корпус распределителя/отверстие опоры распределителя.
2)сальник ротора распределителя ( под опорой датчика "фазы" ). Этот
сальник дохнет в следствие старости, высокой температуры, а так же в следствие износа верхнего подшипника скольжения ( где бегунок стоит ) - большое биение. Сальник покупал в Нижнем за 20 рублей в фирме, торгующей резинотехническими изделиями и подшипниками.
Если надо, размеры сальника выложу.
ЗЫ: льёт рекой из-под сальника.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь добр, дай размеры сальника.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pentagon писал(а):
Вот
Да! забыл сказать- под номером 4 может быть не сальник, а шайба скольжения из текстолита, или что-то вроде него. Себе эту шайбу выточил из фторопласта.
Когда пытался заказать сальник ротора в магазине, выяснилось, что он идёт всборе с распределителем.
