		Pivovar_i Amico
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
  Авто: FIAT TIPO 1,4iе  1991.
				 Добавлено: Сб Авг 01, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Периодическое пропадание тяги на ходу. |
				Может кому пригодиться...
Началось с периодического пропадания тяги на ходу. Двигатель как-бы отключался из-за пропадания топлива, но за счёт движения по инерции через некоторое время опять работал. Но потом на ходу заглох и всё...
Причина оказалась в пропадании импульсов от датчика "ВМТ и об/мин". А пропадали они из-за окисления контактов в разъёме на блоке Digiplex 2. Потому как при пропадании этого сигнала прекращается подача открывающих импульсов на форсунку и топливо не впрыскивается. Когда искал, было видно, что дроссельная заслонка абсолютно сухая. Хотя из шланга на входе моновпрыска бензин при включении зажигания лился струёй.
Чистка разъёма растворителем и обработка аэрозолем для контактов полностью устранила проблему. |
