Лянча
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Лянча Ответить с цитатой
Всем здрасте!!!
Вот у меня первая Лянча Дельта 1,6 инж.
Такая проблема значит машина начинает тупо вырубаться при медленном наборе об на нейтралке это чудо происходить примерно при 2000 об. Что делать подскажите.
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как можно на нейтралке обороты набирать? Shocked
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как как давиш на газ и набираеш!!!! Question
Честный шулер
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. она глохнет, когда стоит и ты пытаешься крутить двиг?
а в движении что происходит?
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В движении если с малых об пытаться тронуться то глохнет а для того чтобы тронуться нужно хорошо газнуть. А уже если разогнался то не глохнет и едёт довольно таки нормально(от 2500 ... не глохнет) .
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глохнет регулярно!!!
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель не троит. Холостые держит. а вот придержании 2000 -2300 об могут проявляться скачки тахометра в низ раза 2-3 а потом резко к 0.
Чё делать вообще не знаю
Студент (ISR)
Авто: пока без лошадный
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуй,датчик положения дроссельной заслонки,скорее всего...ну ко всему не плохо-бы поменять,топливный фильтер и форсунки промыть,на стенде...
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год какой? Зеленая? На Рыбальском сейчас?
Себя не оставляя на потом.
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
год 1991 серая. Не на Рыбальском. Стоит в гараже.
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю на счёт датчика но его мне регулировали на каким то прибором. Форсунки чистые только помыл есчё и 100 км не проехал. Фильтр топливный новый тыщ 5..6 бензонасос новый БОШ и бак недавно был вымыт.
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как датчик проверить???
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно на холостых стабильная работа? Провода, свечи, крышка трамблёра?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики,расходомер,подсос воздуха..... Confused Wink ну и все остальное Smile
mi vida loca- яіБаль))
