Датчики АBS на Lancia Delta2 '95
delta2
Авто: lancia Delta2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Датчики АBS на Lancia Delta2 '95 Ответить с цитатой
Всім привіт!
Потрібні датчики на ABS, ті що в стапиці. Виробник BOSCH.
Підкажіть, де можна купити б\у.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ставил ремкоплект заднего рычага, повредил себе задний датчик. Искал родной очень долго, предлагали новые за нереальные деньги, можешь глянуть ского потянет на Екзисте. Взял на Окружной Типошный, были в наличии только передние(отличаются от задних длиной проводов и в следствие номером по каталогу, а так функционально одно и тоже). Отличались и тем, что родные с 2-мя ухами для крепления а типошный с одним, и Типошный чуть по длнее. Подложил при установке под ушко пару шайбочек, зажал на один винт и всё. При установке нужно выдержать зазор до зубчиков, в районе 1 мм - это количеством шайб. Мерял сопритвление своих и Типошных - практически не отличаются. Катаюсь больше года и всё гуд.
bigmir TOP100
