Serii66622 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2009 Сообщения: 29 Откуда: Чечня
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 15:31 Заголовок сообщения: Обороты плавают |
Всем привет! Сегодня мой бравик заглючил не по детцки! Плавают обороты, подымаются до 15, а потом падают до 0 и глохнет. Хотел снять почистить клапан хх, а он не снимается не чем, а как бы находится в литой конструкции! Подскажите че делать то??? Как лечить все это дело? |
Serii66622 Amico
Добавлено: Вт Май 05, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
Ну что, не кто не сталкивался с такой проблемой??? Скажите хотябы этот дроссель чистится не снимая клапан хх? |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Serii66622 Amico
Добавлено: Сб Май 09, 2009 15:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку! Скажите, а могут плавать обороты изза не правильно установленного ремня грм? Дело в том что проблема с оборотами началась на 2-3 день после замены ремня с роликами. Или это просто совпадение? |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Май 09, 2009 15:53 Заголовок сообщения: |
Serii66622
Это не совпадение, это закономерность, если на зуб промахнулись с ремнем - двигатель будет глохнуть, обороты плавать, расход радовать так же не будет. _________________ Я знаю жизнь)
Serii66622 Amico
Добавлено: Сб Май 09, 2009 18:04 Заголовок сообщения: |
A почему тогда на холодном, и даже на горячем движке работает нормально, пока не тронешь педаль газа? Так должно быть если неправильно поставлен ремень? |
Добавлено: Сб Май 09, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
Serii66622
Проходили много раз, промахнулись с ремнем на зуб или два.
Моторист - говно. _________________ Я знаю жизнь)
Serii66622 Amico
Добавлено: Вс Май 10, 2009 15:12 Заголовок сообщения: |
Если это его вина , Я скажу ему это лично! |
Pikuk Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2009 Сообщения: 5 Откуда: Беларусь(Новополоцк)
Авто: Fiat Bravo 1.8GT 16v.
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
У меня плавали обороты, съездил на диагностику, выяснилось что просто отошел разъем к датчику "забора воздуха" вроде, рукой поправил и всё стало отлично!!  |
lylon Гость
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 18:18 Заголовок сообщения: |
Скорее всего ремень, без кондукторов не выставиш.
Киев Италавто 600 грн. вот уроды!!! |
ksei Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 21:20 Заголовок сообщения: |
Было такое и у меня. и тоже плохой контакт к датчику. вылечил сам:скинул клему с аккума на 10 минут потом завел и дал поработать на холостых минут 15 и покатался километров 20. проблема исчезла. |
46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Сб Июл 04, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
Проблема: еду, выключаю передачу, на нейтралке качусь, обороты падают до 1500, и оттуда мееедленно сползают до 800, машина не захлебывается и не глохнет. А если качусь с горки на нейтралке, то обороты, упав до 1500, могут скакануть до 2000. Загадка какая-то? Или РХХ? Как проверить, он ли это? _________________
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 18:31 Заголовок сообщения: |
Почистил какие-то 3 релюхи в коробочке, прикрепленной к площадке аккумулятора- Две небольшие (красная и черная), и большая одна черная. Если машина не катится, обороты стали значительно быстрее приходить в норму, не стопорятся на 5 сек на 1500. Если же качусь, то пока не остановлюсь, не падают обороты с 1500, могут даже до 2000 скакануть. Из-за чего в принципе может быть такой прикол? Как связана езда накатом на нейтралке и холостые обороты?  _________________
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 22:38 Заголовок сообщения: |
Куплю ответ на свой вопрос за смс платное что ли  _________________
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 00:54 Заголовок сообщения: |
46romik
Меняю ответ на долг Украины за газ за этот месяц.  _________________ Я знаю жизнь)
