VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 15:00 Заголовок сообщения: Не бортовике не светится лампочка зарядки |
При заводе на генератор не светится лампочка на бортовичке когда включаешь зажигание. Все остальные в норме.
Проверил гену стабильный заряд дает 14,3 В.
Лампочки как будто вообще нет.
Шо за хрень? |
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 22:53 Заголовок сообщения: |
сними фишку с генера 1 контактную и через лампочку на кузов замкни
если не засветит то снимай приборку и меняй лампу _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
Обрыв цепи запитки генератора. Либо лампа на приборке сгорела, либо где-то по дороге к гене обрыв. Судя по тому, что заряд нормальный - скорее всего лампа на приборке _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 23:49 Заголовок сообщения: |
| Завтра посмотрю |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Обрыв цепи запитки генератора. |
Если б такое было - то гена ничего не заряжал  |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 12:37 Заголовок сообщения: |
| Был плохой контакт на бортовике, просто снял бортовипк и опять одел и все заработало |
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
если на генер снять фишку запитки таблЭтки то генер заряжает!
просто надо газануть до 3000 и остаточной намагниченности ротора вполне хватает чтоб самовозбудиться _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 20:55 Заголовок сообщения: |
А что есть БОРТОВИК? имеете в виду панель приборов? Так в стандарной ПП есть лампа,а параллельно ей(или наоборот) есть резистор 51 Ом.Через данную цепочку идет первичное возбуждение генератора.Потом,когда двигатель раскрутится,возбуждение идет напрямую,с генератора. Факт того,что напряжение на АКБ в норме,а лампа-мертвая МОЖЕТ говорить о том,что она таки сдохла. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:32 Заголовок сообщения: |
У нього є модуль самодіагностики. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
