Добло1,9Д не заводится
Петрович
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Добло1,9Д не заводится Ответить с цитатой
Всем привет! Может кто подскажет что делать!
Утром завожу, а на табло все мерцает и не фурычит. Второй раз пробую мерцает и гаснит горит только "не пристегнутые ремни". Проверил все реле и предохранители все в норме.
Попробывал еще, на слух в М15(модуль свечей накала) постоянно трещит реле. Стартер- втягующее реле работает стартер не крутит.
Заранее благодарен! Crying or Very sad
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо проверить массу на аккамуляторе и на движке
Петрович
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Re: Добло1,9Д не заводится Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую пересмотреть все точки заземления.
Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо акуратно штовхнути заводиться? Можуть бути розбиті втулки на стартері, і він зловив клина...
Петрович
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Re: Добло1,9Д не заводится Ответить с цитатой
Всем привет! Спасибо за участие. Завел своего Доблика!
Причина банальна, когда докопаешся. Благодаря форумам!
Не завелась утром машинка, я так уже думаю, анализируя ситуацию, по причине утечки тока. Мокрую в гараж ставил, а при запуске еще все потребители были включены. МАБУТЬ ДЕСЬ КОРОТНУЛО ГАРНО!
Потому-что акумулятор сел за пол часа, пока я проверял все цепи.
Блок управления накала свечей немного контакты подгорели(привел в порядок,запоял,зачистил)стоит штуку да еще под заказ.Реле с этойже цепи накрылось, (востановил).
Про разговоры с СТО и мастерами даже нехочу говорить!
"Привозите,приносите,посмотрим,может быть......."
Короче подзарядил акумулятор, поставил на свое место блоки.
ПЕСНЯ! КАК НОВЫЙ! Надо бестренько защиту поставить на место.
Всем удачи!!!! Razz Razz Razz
