DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 22:04 Заголовок сообщения: Старый меломан, естественно звук в машину нужен, да чтоб... |
Как старый меломан, буквально с глубокого детства.
Естественно люблю качественную музыку, не только по сути, но и по воспроизведению.
Появилась Лянча. Я её уже люблю ))) Хоть и досталась малёха разбарахоленая, но руки из положеного места растут, да и мозги вроде имеются, посему практически всё восстановил.
Само собой необходим звук. Да покачественнее и помощнее.
Покупать всякие приблатнёные динамики, сабы, концы...
Не эт не по мне. Оно всё дорого и того не стоит если разобраться.
Что делаем?
Берём вот это:
Правда сей девайс уже в процессе распилки на дрова
Лишнее отсекаем и вставляем под заднее стёклышко, благо место позволяет.
Поставил одну, вторую и естественно качественно прикрепил, дабы не прыгало.
Само собой фильтры
По существу:
2 низкочастотника 35 гдн, резиновые от старых добрых колонок S-90
2 середины 20 гдс.
Пищалки в данном корпусе стояли изодинамические, но так как это дерьмо редкое, поставил людские через ёмкость в 2 мкф.
Воткнул для теста бытовой усилок, всего 25 ватт. Источником выступил МП3 плейер.
Звук получился отпад, машинка так и пляшет))) Давление обалдеть, качество соответственно, но чегось не хватало моему извращённому уху. Ухо ублажил, запихнув под торпеду 2 пищалки через ёмкости 2 мкф. Появился недостающий объём, бо когда гундосит только сзади, кайф не тот!
В планах установить в багажник усилок на 50-100 вт. Возможно бытовой, многим 12 вольт вполне достаточно после выкидывания трансформатора, источником будет вероятно МП3 плейер, в нём и радио есть. Основное удобство, что всё собрано в багажнике, а плейер в карман и всех делов, не будет соблазна в машину залезать всяким нехорошим личностям.
Всё качественно прикрутил, вибрации нет, всё чисто! Бывает в фильтрах пара катушек входят в резонанс, но не беда залью силиконом)
Вывод: Лянча качественно скручены )))) ни чё не болтается и не резанирует!
Багажник выполняет роль ящика на отлично!!!
И это с учётом, что я его ещё не обшивал, голое железо.
Итог:
Что такое хороший качественный звук???
Прежде всего с достаточным запасом мощности аккустика!
Колонки S-90, Корвет и прочие из той же серии идеальны по качеству.
Откровенно говоря, лично я не сторонник сабов. Сильно они гундосят и 1 саб эт лажа. Для качественного и полного низа необходима два динамика по каналам, объёмный низ с разных каналов ни что не заменит!!!
Думайте.
S-90 или аналогичные = 20-30$
100 ватт усилок, наших ватт = 20-30$ но нать переделывать малёха)
Источник звука на личное усмотрение.
Но как бы там нибыло, самое важное и достаточно дорогое эт аккустика. Посему обычные бытовые колонки рулят и по качеству и по деньгам!!!
Ну в общем в кратце так.
Хотелось поделиться. Я доволен качеством, мощностью и давлением))
Буду думать на счёт усилка. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 22:16 Заголовок сообщения: |
Интересное решение  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
+1 решение интересное. Гупать должно нормально. По моим очучениям S-90 "очень хорошо умеют" заполнять пространство звуком.[/u] _________________
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 01:24 Заголовок сообщения: |
Извините конечно, за работу зачот и респекты, но
| Цитата: | Как старый меломан, буквально с глубокого детства.
Естественно люблю качественную музыку, не только по сути, но и по воспроизведению. |
и
| Цитата: | | Колонки S-90, Корвет и прочие из той же серии идеальны по качеству. |
вообще не совместимы.
1. Когда покупал свою первую систему домой отец рассказывал какие ниипические совковые усилки и колонки были. Учитывая ограниченые финасовые возможности было куплено дословно:
"Hi-Fi усилитель Электроника 50У-017"
"колонки Амфитон 35АС-018"
Дэка не помню какая была
CD проигрыватль потом докуплен Yamaha модель не помню.
Играло все супер, устраивало.
Сначала заменил колонки на Кливер 100АС. Прибавилось баса.
Затем стало мало, заменил на Колонки Кливер-150АС - эта ацкая штука просто вытрясает кишки и выбивает окна.
Навернулся в один прекрасный день усилитель, и решил я попробывать чота не наше. Купил Yamaha 4 серия, модель точно не помню, звук изменился по сравнению с электроникой ну оооочень сильно.
Следующим этапом заменил колонки на JBL, после этого я понял, что у нас нет нормально аппаратуры...
Это было предисловие.
По поводу конкретного экземпляра.
У меня в добло был сооружен саб из динамика S90 в корпусе из натурального ясеня
Как бюджетное решение отыгрывал на 100%, был нормальный бас и все такое. Но доверять играть ему что-то кроме низов я бы не рискнул, потому как когда крутил кросс на более чем 90-100 Гц - начиналось бубнее, качественным звуком я бы это не назвал.
| Цитата: | | Для качественного и полного низа необходима два динамика по каналам, объёмный низ с разных каналов ни что не заменит!!! |
В домашках, да и в автомобильных системах юзается один саб, два тока если не хватает давления или нужно быстрый бас, ставят два маленьких. Объемный низ с разных каналов - бред, ибо идеальный бас не должен локализоваться.
Короче за работу - отлично и спасибо за подробный рассказ, но не нужно бросаться громкими фразами о качественном звуке... _________________
Последний раз редактировалось: ЕжЫк (Чт Июл 23, 2009 01:42), всего редактировалось 1 раз |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8780 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 01:31 Заголовок сообщения: |
а разве бас не с моно канала береться?
ах да... мпз плеер.
ничего личного... радио и мпз это потянет, но причем тут аудиофилия? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 09:22 Заголовок сообщения: |
а тут критикуют?
когда поставишь, зашумуешь и закроешь крышку багажника то "размоет" разделение стереокартины по каналам.
середняки будет задавливать 35гдн. это при условии хорошей изоляции багажника, для хетча покатило бы на раз.
мари как можно :
будет усилок - попробуй подключи НЧ бандпасом,в смысле встречно - поперечно т.е. на одной голове поменять полярность.
на середнячки надо натянуть такие из ваты ганд.. ки или из пластмассы колокола, на Амфитонах ставили,что бы изолировать диф от раскачиваний.
35ГДН вообще, сумка, легенда. как и 75ГДН  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 09:37 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | а тут критикуют?
мари как можно :
35ГДН вообще, сумка, легенда. как и 75ГДН  |
Мля, скільки незнайомих слів  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
Немного не соглашусь.
Я не буду спорить и доказывать, что наши усилки крутые.
Точнее они достаточно крутые, но далеко не все.
Электроника ни когда не был хорошим усилком.
Весьма не плохи были "Бриг" "Эстония" "Одиссей у-100" ещё чегось, не помню.
Но, у многих был существенный недостаток по частотке, не по диапазону, а по выделению. Тоесть регулятор высоких - низких не давал того чего хотелось бы. Посему рулил эквалайзер, который позволял задать всё что душа желала.
По низам...
Повторюсь, два низа по каналам и 1 саб, разница земля и небо!!!
Не верите, проверьте и не важно дома иль в авто!
Подключать низы фаза-противофаза не нужно, низов не будет вообще)))
На счёт МП3 плейера я не совсем понял, ирония или нет?
Плейер позволяет эквалайзером вытягивать звучок по желанию, файлы с высоким битрейтом и качество действительно не плохое весьма.
Ток давайте не будем заходить в дебри качества звучания, винил и прочее... Тема бесконечна)
Здесь я выложил своё личное решение, как фактически НА ШАРУ зделать классный звук для авто.
Авторитетно заявлю, чтобы собрать для авто примерно такой же звук из всяких импортных деталюх, динамиков и тд, понадобится до безобразия много денежек - согласитесь
И кстати, багажник исполняет лучшую роль ящика потому как ящик большой получается, а ящик самой системы из-за своих относительно маленьких размеров, даёт множество искажений, включая крайне не приятный гул на некоторых частотах.
У меня в данный момент низ просто дышит! Кто понимает, знает что я имею ввиду. |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 12:03 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
| Цитата: | | Весьма не плохи были "Бриг" "Эстония" "Одиссей у-100" ещё чегось, не помню. |
Во время электроники эксперементировал с Барком 001У вроде. Теже яйцы...
| Цитата: | | Подключать низы фаза-противофаза не нужно, низов не будет вообще))) |
Да ладно?))
| Цитата: | По низам...
Не верите, проверьте и не важно дома иль в авто! |
Повторюсь, Вы считаете, что низкие частоты должны локализоваться ухом? Или смысл тогда стерео квадро или еще какого-нибудь эфекта от баса?
| Цитата: | | Авторитетно заявлю, чтобы собрать для авто примерно такой же звук из всяких импортных деталюх, динамиков и тд, понадобится до безобразия много денежек - согласитесь |
Не соглашусь.
В машине колонки только сзади и спереди пищалки тока?
Это не то что не качественный звук, это вообще не звук.
Сцена должна быть впереди машины, и желательно не на уровне ушей, а спереди, в районе переда капота.
| Цитата: | И кстати, багажник исполняет лучшую роль ящика потому как ящик большой получается, а ящик самой системы из-за своих относительно маленьких размеров, даёт множество искажений, включая крайне не приятный гул на некоторых частотах.
Динамик, предназначенный для закрытого объема, очень плохо будет играть в акустическом оформлении акустический экран.
Вернее серединка почти не изменится, потому как на такого размера динамике середина и так слабая, но бас совершенно пропадет.
Гупать и бубнеть то он будет... _________________
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 13:59 Заголовок сообщения: |
Спорить не хочу, доказывать что либо темболее.
У нас с вами абсолютно разные понятия о качестве и аккустике!!!
ЗЫ
То что вы говорите у меня не звук, то глубоко ошибаетесь.
Звук у меня получился как раз обалденный и пищалки добавляют объём звучания, даже середина не нужна - експериментировал, ставил на перёд + колоки трёх полосные, стало хуже.
Вы не слышали и судить не можете! |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 14:10 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Не слышал, правы.
Но ни о какой сцене и речи не может, если колонки сзади.
Вы колонки дома где ставите сзади? Даже если пищи спереди поставить, то звук будит идти сзади - что вкорне неверно.
Ну рас не хотите спорить - жаль, в споре рождается истина) Удачи! _________________
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
))) авто не комната, объёмы не те)
То что звук идёт сзади не беда, он прекрасно отражается от лобовухи, крыши и дверей)))!
Помещение слишком маленькое, чтобы вести речь о сцене.
У меня качественный отфильтрованый звук.
Скажу одно, в корне не верно шпиговать авто динамиками со всех сторон!!! Не раз видел в дверях, спереди, сзади и ещё под жопой до кучи, в итоге лажа полная, особенно когда надрывается некая магнитола с 5ю русскими ваттами на канал
Пищалки впереди именно потому и добавил, что не хватало объёма звучания. Пищалки кстати находится под торпедой и направлены в пол.
В авто есть только одно место для мощной аккустики, это заднее стекло.
Как не старайся вперёд не запрёшь))
Да и находиться желательно подальше от динамиков для хорошего объёма и восприятия. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
Скажи это задним пассажирам  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
Дык яж для себя старался, а не для пассажиров)))
Хотя сзади тоже класно, для любителей мощи, динамики же не в ухо а в потолок как ни как.
Если тихонько, то всем классно. Качественно мягенько) |
Varelli Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2007 Сообщения: 362 Откуда: Киев
Авто: Alfa Romeo 156
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 14:48 Заголовок сообщения: |
Разрешите и мне прокоментировать
Начну с того, что я глубоко убежденный фанат баса, себя эстетом не назову, потому как я люблю не только филигранно высечен тонко пронизывающий глубокий бас, а и просто чтобы бубнело не обессудьте
Такая идея мне нравится, очень оригинально человек придумал, за это ему зачёт, и я вполне могу поверить в то, что эта система не плохо играет... Но не соглашусь с тем, что это может заменить саб У саба бас оочень специфический, он никогда не будет так играть как обычный низкочастотник от Радиотехники, бас у саба будет более выражен, более напористый, более глубокий и самое главное - будет много таких низких частот, которые от радиотехники сможешь дождаться только однажды Саб ничто не заменит, просто некоторым он ненравится, а некоторые просто не слушали качесвтенные сабы Соглашусь так же что это дорогое удовольствие, но оно того стоит....
И ещё одно, есть один не большой, а может и большой минус у такой системы, видокс не очень красивый, к примеру такую систему в Лянчу Каппу не засунешь, сильно испортит вид  _________________
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии... |
