HELP для GRANDE PUNTO
dirteh
Авто: GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 18:12    Заголовок сообщения: HELP для GRANDE PUNTO Ответить с цитатой
Столкнулся с такой проблемой. Выбивает коробку автомат на N при езде. При полной остановки машины переключаюсь на N и снова переключится на АКП не получается, слышится стуки переключения где-то в коробке. Вынимаю ключи из зажигания и через 5 минут опять включаю - заводится и едет. Но при езде слышится отчетливо переключении передач. Такая проблема возникает, когда машина приостанавливается (ощущаются какое-то дерганье).
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожий случай: http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=3442
Или поищи ответ тут: http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3288
Wink
Удалить профиль.
Italoman
Авто: ВАЗ 2102'73 и Fiat GP'06 5D dualogic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и на этом форуме в этой ветке есть подобные обсуждения. Набрать в поиске "дуалоджик", или "дуаложик" нужно -- выдаст.
Тише едешь - никому не должен.
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом на СТО и пусть перешивают мозги последней прошивкой, там много глюков убрано, у меня выбивало "Чек трансмишн" около года ,коробку переберали 2 раза, 2 датчика поменяли,нифуя, но после обновления мозгов коробки все прошло
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
Italoman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha_gsm
А на каком СТО перепрошивают?
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italoman
например Туполева,19 или в любом другом офиц.сервисе
44-й
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в курсе,что еще нового в этой прошивке...скажем для простой машинки с МКПП?
Удалить профиль.
И
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 АКП
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная проблема - высвечивалось чек трансмишен, на Туполева гуру смотрели, дули щеки, говорили про перепрошивку, даже чего-то перепрошивали. В итоге в один прекрасный день (точнее поздний вечер) на выезде с заправки коробка переключилась в N, потом ненадолго удалось ее включить, ифсе - эвакуатор, гарантия, замена.
Italoman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе вылечил чек и выбивание элементарной переборкой и регулировкой лягушки (выключатель под педалью тормоза). Почистил контакты+отрегулировал шток. То что проблема была именно в "лягушке", не сомневаюсь. (на днях доберусь до бортовика, выложу фотки)
+на ИталСервисе (Вышгород) вчера сделали перепускной клапан Дуаложика.
Теперь Робот просто зверь! Это первые ощущения за вчера.
Ничего не выбивает, ничего не высвечивает
Спасибо Дону Летуньо Smile
Italoman
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но 2-го агуста опять начались чеки. А 3-го меня тупо из-под знака "Уступи" в бок въехал Лексус. Нужно было продиагностировать ходовую и взять счёт по кузову для суда.
На ИталСервисе компутер диагоностический в ремонт отдали, поэтому стал искать другое СТО по фиатикам, и надыбал в нете СТО на Гречка.
Всё сделали, +попросил продиагностировать Дуалоджик. Комп показал только чек лягушки. Они его списали и сделали калибровку робота. Аж 128 грн отдал Laughing
Уж как я его напрягал вчера ночью Smile, и на 1-й да 40-ка (рукой) и т.п, а он жужит как пчёлка, переключается что часики, и никаких чеков!!!
Может вопрос не в прошивке, а в калибровке?
зы: рекомендую то СТО.
Чисто, цивилизованно и там всё делают от планового ТО до малярки. При этом официально с гарантией.
и говорил за скидку для Клуба, сказали на неделе свяжутся.
dirteh
Авто: GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал и на Туполева и Росавто. Говорят проблема в блоке модуля двигателя. Еще проблема с показанием температуры за бортом. Заметил, как только начинает прыгать температура пояляются проблемы. В Росавто заметили что проподает связь с блоком управления двигателя. В интернете полазил, говорят что проблема может быть в штоке сцепления. Что подскажите???????????????????????
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dirteh
С температурой до сих пор мучаюсь.. бедет меня уже второй раз датчик.... а с Дуалоджиком пргблемы были года два назад- сейчас всё исчезло
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
Italoman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dirteh
Имхо проблема чисто электрическая.
Возможно не проблемы появляются когда температура прыгает, а комп показывает прыгающую температуру когда траблы с проводами.
Возможно и управление двигателем от проводов плохих страдает.
А как на счёт главного жгута? который идёт из салона под капот. У меня начал гнить сразу после окончания гарантии Laughing, и згнил за пару месяцев.
Там вода с ливнеотводной рещётки на этот жгут попадает. Имхо он может подавать компу левые сигналы.
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italoman писал(а):
dirteh
у меня чек светил в 95% в мокрую погоду!!! или после оной.
хотя я уже засомневался что прошивка исправила проблему, т.к. в тот же день на СТО смотрели генератор на предмет трещины(еще один баг ГП), но трещину не нашли ,может там что-то подшаманили???? но год проблем никаких кроме иногда на включающейся задней передачи,но тут лечится легко ....и по сливу я честно не понял ,куда правильнее сливать Question может master подскажет?
Последний раз редактировалось: sasha_gsm (Ср Авг 19, 2009 22:40), всего редактировалось 1 раз
Italoman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dirteh
Недавно тоже выбило. Задумался(к обочине откатился и было время подумать пока дёргал рычаг, пока не включилась 1-я))), прокрутил в уме чё и как я делал, что оно выбило. Логическим путём Shocked пришёл к выводу, что это я резко перекинул ногу с газа на тормоз, и нога находясь ещё на акселераторе задела педаль томоза.
Получается нажал обе педальки фактически одновременно.
Сработала защита имхо.
Потом специально так сделал Twisted Evil. Догадка подтвердилась. Потом ещё раз Embarassed (для статистики), но подцепил вверх педаль тормоза -- вылез мигающий чектрансмишн, загорелись стопы при ненажатой педали. Опять выше третей не включалась.
В гараже снял педальный узел, снял концевик "лягушку", разобрал, смазал отрегулировал собрал. Установил ограничитель обратного хода педали. (кажись уже это где-то описывал)
Сейчас вроде всё норм.
Это так, мои догадки.
