Подскажите по Сиене
Siddly
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Подскажите по Сиене Ответить с цитатой
Уровень масла по щупу как правильно определить, там нет никаких отметок. А так же, как добраться к фильтру салона и какой фильтр Вы используете?
Forza Italy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это-нет меток??? Метка есть и одна- сплющенная часть стержня и есть метка- максимум и минимум.А что еще надо,в миллилитрах?
А как добраться к фильтру-написано,есть в теме.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow Siddly
Смотрите, чтобы масло было примерно посередине сплющенной части щупа, а если не видно где там масло, то аккуратно сделайте отпечаток щупа на тряпке или бумаге.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а шо ему сделаеися...?(с),если масла будет под верхний обрез? Ровным счетом НИЧЕГО.
Siddly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята, просто у меня уже было раз вырвало масленный фильтр почти сразу после замены масла, а селения как знаете не 2 копейки стоит. В последний раз по щупу показывало на максимум. У нас в городе Фиатов не так уж и много нет с кем и пообщаться по этому поводу.
Forza Italy
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем милиция,когда поросенка гром убил?(С) -народное...
Какое это отношение имеет к уровню? Скорее-к тому заскорузлому пацану,что закрутил фильтр,или к производителю.
А если вы выедете на косогор так,что по щупу будет выше уровня-мотор то поперек стоит,что выходит-сливать излишек,или вырвет фильтр да и двигаться нельзя? Нет,ищите где-угодно,только не в уровне.
Тем более-Ни Фиат,ни Сиена не есть нечто уникальное,здесь все-как у других многих- и ВАЗа,и ЗАЗа,и Опеля...у всех с поперечным расположением двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, фильтр рвануло не по маслу, а по браку или кривым рукам.
А масло на холодном авто, на ровной поверхности должно быть по верхней метки щупа, т.е. максимум. Правда если окажется чуть больше, то все равно ничего страшного не будет.
