skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
Задние суппорта Гирлинг, с правой стороны ручником тормозит, с левой нет. У рычажка (который на суппорте с левой стороны) большой свободный ход, прежде чем он начинает давить на поршень. Энто как-то лечится или суппорт надо другой. Сегодня разобрал, ничего не понял. Поршень выкрутил, шток на который накручивается поршень перемещается сразу при перемещении рычажка. Вкручиваешь поршень, опять появляется большой свободный ход.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
Задний левый донорный- потёк, пидор. По оси рычага, на который трос ручника вешается.
Там манжеты меняются, или лучше новый суппорт купить?
ЗЫ: суппорты Лукас-Гирлинг.
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
Ну так кто-нибудь знает- продаются манжеты, или нет?
У меня в ремкомплекте были: манжета поршня, пыльник поршня, два пыльника направляющих. И всё.
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 14:33 Заголовок сообщения: |
D4129
а вот по отдельности - хз
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
кста на фокусах до 2004гв такойже ремкомплект (если тичдок не наё)
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
ksv, спасибо, но есть вопросы:
Описание: |
30.56 KB |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
В общем, разобрал ещё один запасной донорный и свой старый суппорт(на котором автоподвода не было). Если кому интересно устройство и болячки, могу сфотать.
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
А, ещё: колечки, продаваемые для техники, все переносят тормозуху?
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
на совести продавца
обычно да
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Задние суппорта Гирлинг, с правой стороны ручником тормозит, с левой нет. У рычажка (который на суппорте с левой стороны) большой свободный ход, прежде чем он начинает давить на поршень. Энто как-то лечится или суппорт надо другой. Сегодня разобрал, ничего не понял. Поршень выкрутил, шток на который накручивается поршень перемещается сразу при перемещении рычажка. Вкручиваешь поршень, опять появляется большой свободный ход. |
в самом поршне есть обгонная муфта
видимо там трабл
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 16:44 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
спасибо, кажись понял.
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
Вот фото суппорта, на котором автоподвод не работал. Не работал, как выяснилось, из-за того, что внутренняя плавающая часть поршня приржавела к наружней- через дренажное отверстие сквозь драный пыльник попадала влага, а о состоянии машины никто не заботился.
Ну а донорный потёк из-за помершего резинового колечка, которое отсекает тормозуху гидрокамеры от "сухой" камеры оси рычага ручного тормоза.
У меня вот три вопроса:
1) разбирается он на удивление легко, достаточно было стопор шилом подцепить. А вот как обратно? Пружина тугая+ туда х..й без мыла не залезет, не то что инструмент...
2) смазка, которая применяется по заводу при сборке(бензином не растворяется)- чем заменяется? Можно ту, что на фотке( т -40 +1400 град.) применить?
3) колечки вот с такими характеристиками, как на фото, будут работать в тормозухе?
Описание: |
86.69 KB |
Просмотрено: |
305 раз(а) |
Описание: |
137.96 KB |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
Описание: |
79.74 KB |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
Описание: |
279.68 KB |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
Описание: |
67.86 KB |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Сен 26, 2010 20:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
и ещё:
Описание: |
65.18 KB |
Просмотрено: |
303 раз(а) |
Описание: |
391.39 KB |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
Описание: |
303.03 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
t309 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1333 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
Можно подумать, что никто не разбирал, и не ремонтировал .
Подскажите, как собирать!
