Скрипы при повороте руля
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Скрипы при повороте руля Ответить с цитатой
Добрый всем день! Сегодня, на заведенной машине, только трогаюсь и начинаю крутить руль- звук, скрип, как дверь не смазанная. Приехал в пункт назначения, поставил машину. Через час сел ехать- звук исчез. Жидкость Гура красноватая, но ближе к черному. Что это может быть и какой фирмы надо заливать жидкость?
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это был звук от колодок примёрзших? Жидкость надо заливать ту же,что и в автоматическую КП,производителей много,её там 250мл,если не ошибаюсь,я менял так:шприцом вытянул жидкость из бачка,долил новой,завёл,повертел рулём влево-вправо,потом всё повторил снова,вот уже 2 года никаких проблем,но думаю опять поменять,как потеплеет
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки вряд ли примерзли- температура выше нуля. Но звук периодически возвращается. Не пойму..
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь натяжение ремня гидронасоса.
EuRoMeN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же история. промыл и заменил полностью жидкость в ГУР. когда холодная - еще ничего. А если прогрееется слышно очень даже. Звук действительно как не смазанная дверь открываетсяSad
Хочу все знать
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вроде прошло, побыл звук пару недель. Зато сейчас механик увидел, что насос ГУРа подтекает. Говорит, нужен ремкомплект, резинки заменить и все. Не знаю, стоит ли ремонтировать насос, не потечет ли он снова. Жидкость уходит ооооооочень мало- 3 мм уровня в 6 мес. И на что может влиять подтекающий насос?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik пыльники на рулевых наконечниках в каком состоянии? там еще смазка есть?
Слава Україні!!
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльники на рулевых наконечниках новые, как и сами наконечники. После замены звуки не повторялись.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik вот так то -... а ты сразу к ГУРу полез Laughing ....
у меня была аналогичная ситуация - пыльники потрескались и после длительной езды в пробках и на жаре - так скрипело при поворотах шо песец Laughing
Слава Україні!!
