на холодную не держит обороты
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 13:46    Заголовок сообщения: на холодную не держит обороты Ответить с цитатой
1.4 карб с 2108.Заводится при подсосе на всю держит 2500 нагревается обороты растут а потом,как вырубает ее,глохнет оборота 4 стартера заводится как ни в чем ни бывало,и так пока не нагреется до 90 с интервалами 3 минуты или 400-500 метров.Датчик холостого хода новый,жиклеры все поменяны,в чем может быть причина?
