искра
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 16:40    Заголовок сообщения: искра Ответить с цитатой
Поставил карб вебер и почмуту нет искры теперь хотя до этого все было?? мож дачтик какой? Что сделать нужно ?? Crying or Very sad
с темным прошлым и не известным будущим...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не надо мешать машине работать,ты не послушай мнения другихWinkвечером как и обещал зделаю фото карба со всех ракурсов ну и попробуем разобратс а куда делат искра
067 763 30 38
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо жду ну очень прям
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра от карба никак не зависит. До карба стоял моник? Мозги остались? Если да - то выкинуть нафиг и оставить только коммутатор.
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е как выкинуть сам блок ЭБУ или вместе с диджиплексом??
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
как там фотки в процессе то?? очень жду не дождусь
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, диджиплекс это и есть комутатор. Это блок зажигания. Датчик с маховика не снимал случайно? Плюс от карба должна идти на диджиплекс трубочка вакуумная, та что шла с моника
ICQ Number
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сначала неврубился причём карб к искре? Laughing Короче ты решил курочить машину дальше. Думаю ничего хорошего из этого не получится.
ICQ Number
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
да не курочить просто у меня лямбда сдохла, а она стоит денег, а карбюратор у меня просто так был
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov есть такая
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как там фотки все же?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Ну где ж ты подевался??
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил катушку как было описано в одной теме подачей на низковольтную сеть напряжения искра была добрая собрал все опять, блин все равно нету искры
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ток идет до наконечника свечи только на наконечник приходит почему-то 7 вольт?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин где ж искра сил нету уже искать?
Страница 1 из 7
bigmir TOP100
