Ремонт рулевой рейки
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ремонт рулевой рейки Ответить с цитатой
Добрый день.
у многих возникает вопрос по ремонту рулевой рейки. но по форуму можно найти не так много информации, и та разбросана..
может в этой теме если народ не против поднять тему о ремонте рулевого управления и к нему обязательно отнести ремонт насоса.
во времена мирового финансового кризиса не всем под силу сдавать рейку на ремонт, да и у многих руки чешутся залезть самим.
так вот у меня такая проблема: течет рейка, шумит насос. временно обхожусь тем что заливаю в систему обычное масло - итог стало меньше течь (вязкость масла) ну и руль на стоянке ровно - тогда и меньше течет.
Хочу сам перебрать рейку (да и в принципе у нас в белгороде нет по этому делу спецов, покрайней мере по фиатам - как говорил "республика Таз"), но боюсь если сразу залезу без моральной и информационной подготовки - то машина встанет на месяц.
поэтому кто сам перебирал рейки, насосы - что ждет, какие тонкости?
какие запчасти надо - желательно не название а партномера деталей.
какова вообще процедура разборки сборки, на что обращать внимание?
С нетерпением жду Ваших (итоламаньяки Very Happy ) мнений практических советов, номера и т.п.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следуя пословице что не боги горшки обжигают то конечно интересно поковыряться НО, начинать надо с убитой рейки что бы не жалко было что нибудь сломать либо иметь вторую в запасе.
второе, если даже что то и сделаешь как проверишь не устанавливая на авто? Very Happy пральна, если есть желание и возможность по многу раз ставить и снимать рейку то тогда уперед.
шум насоса и течь рейки не имеют ничего общего - разный борщ и разные мухи.
по поводу ремонта насоса недавно писали, поищи.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки Ответить с цитатой
Санёк писал(а):
Добрый день.
У меня рейка последнее время так текла что за 2 дня уходило 1литр масла. Лучше приезжай в Харьков. Здесь тебе рейку зделают на Италосервисе. Более того отрегулируют на стенде. Поверь мне... Я тоже хотел перебрать, но потом меня осинило Laughing Занял денег купил новую рейку. Сам поставил. Ох если ты знал какой это вздроч её вытянуть. У меня получилось её вытащить только через капот. Правда если окрутить тяги то получится через низ, но родные тяги не так просто открутить. Короче ковырялся почти 1,5 дня. Лучше б я заплатил 300 грн за установку рейки.
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю легче купить б\у рейку и насос чем их реставрировать.у меня, рейка стучала,но не текла, и очень сильно гудел насос. рейку вытянул,думал самим перебрать но нифига не выходило! искал спеца по рейкам но, увы в мойом городе етим делом незанимается никто.вот я и купил б\у.поставил и прошол 2000км. пока порядок рейка не течьот,насос не гудит!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сборище лентяев
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве рейки постогривен продают? если знаешь где, скажи
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема актуальная шопесец! У самого слегка подтекает рейка. Насчет шума насоса не скажу. Самое элементарное что потяну - это залить ХАДО для ГУР. Но пока не спешу, жду дельных мнений по этому поводу.
YOUTUBE про Croma та Linea
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАДО не поможет, проверял лично. Потом вскрывал насос, и обнаружил офигительный износ, и никакого "остекления" или восстановления трущихся поверхностей. Так что развод чистой воды. Кстати, от масел ихних тож отказался.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000!
У меня друг тоже "болеет" этой чепухой- никакого толку, только подливает до уровня. Верный способ- залезть и сделать, как надо.
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как где!мне на шроте рейка б\у обошлась 250гр.+насос +375гр.причєм тут рейка по сто гривен не пойму?
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где же сам ТС Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжело доходит или не объясняю шутки?
пишу проще - наберите рулевый реек по сто гривен с десяток и тренируйтесь в переборке.
у нас они по 500 гривен, - много наберёшь?потом посчитай время что потеряешь при снятии- установке, снятии - установке и потом взмолишься на первого попавшегося мастера с приспособами да с стендом для проверки рулевый реек и насосов.
моё ИМХО, хотя насос сам поменяю, не облезу и не растаю.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:37    Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки Ответить с цитатой
Olmart что у вас счас по ценам на ремонт рейки и насоса - на что расчитывать и скока времени это занимает???
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
сборище лентяев
это точно... а где же фанатизм? Shocked
андрей29
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был у меня лет десять назад фиат 131 . я на нем рейку без гура перебрал . менял подшипники и втулки протачивал ось. пыльники от какого форда подошли
наши руки не для скуки
