lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1606 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 14:54 Заголовок сообщения: Электронасос бачка омывателя на Bravo 1995-1998 |
У меня, по существу, детский вопрос.
Складывается ощущение, что насос бачка омывателя слишком сильно шумит. Т.е. его прилично слышно при заглушенном двигателе. Возникает мысль, что он находится под слишком большой нагрузкой, и, соответственно, в дальнейшем - могут быть проблемы вплоть до выхода из строя.
Или мне кажется и у всех примерно такая же ситуация? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
воды долей  |
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 16:20 Заголовок сообщения: |
Это я сделал в первую очередь
Кстати, правая форсунка разбрызгивает жидкость хуже. Они там на каких-то пластиковых защелках или винтах, но мне пока непонятно, как они правильно снимаются. Возможно, именно в них проблема? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
