Ошибка двигателя Fiat Stilo
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стало получше , трясучка все равно присутствует иногда меньше , теперь мозг парит датчик давления воздуха , утром ошибку скидываю целый день котаюсь вечером опять трясонет , начинают прыгать обороты , может встать в аварийный режим , разговаривал с мужиком в возрасте уже спец по этим делам , говорил что были у него Лачетти всех моделей новые и уних у всех была похожая болезнь отправил их к офицалам на замену программы в мозгах , а вообще сказал меняй этот датчик сказал что даже если он маслом закидывается как у меня все равно должен работать , видимо я его подпалил ацетоном один раз помыли , теперь по крайней мере на сканере одна только ошибка по этому датчику а раньше было 3 , лямбда сыграла свою немаловажную роль , дальше замена МАП сенсора он кстати влияет на работу впрыска может и из заэтого подкалбашивает , все остальное поменял на новое - мозги , дроссель , датчик детонации ,датчик вмт , масляный датчик , два раза проверял установку ремня последний раз выставили по кондукторам , катушки , свечи каждые 10 тыс замена , инжектора мыл 3 раза в год !
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял еще МАП сенсор , проблема осталась , может действительно бензонасос ? выкидывало ошибку Р0101 по датчику давления воздуха , на машине его нет , че за хрень ? может это производственный брак ?
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так вот он выглядит, датчик давления воздуха, его каталожный 82119
 Просмотрено:  20079 раз(а)
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще одна фота, и еще один номер 10.3081
 Просмотрено:  20078 раз(а)
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его стоимость около 150 $
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я сним познакомился и запомню его надолго ! поменял на бушный возможно он доже глючит ? боюсь как бы с новым таже песня не была ! хотя одна из прошлых ошибок пропала на сканере !
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты контакты чистил? Может сам датчик можно отремонтировать?!
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он залитый - целиковый , проще новый купить ! возможно бушный тоже с косячком !
Helgy
Авто: Fiat Stilo 1,6 2002
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики я свечи не менял уже тыс. 30.. Может менять пора? Вроде все работает.. Правдад лампочка двигателя уже давно горит и не тухнет. То бывало загорится и через время потухнет.. Обороты плавают на холостых .. Говорят что от бензина..
Лучшие спорткары мира делают в Италии!
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зайди на форум росии, там я в теме отписывался про стилу и про то что и почему обороты гуляют
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик давления воздуха это и есть МАП сенсор или ДАД по русски
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветик всем! С ошибкой двигателя я так и не справился((((ездил на сервис, вот коды ошибок
Р0203
Р0638
По поводу форсунки-не знаю, говорят, что требуется замена, дроссель пробывал на разборке заменить-та же история, менял мозги-не помогает....Появилась еще интересная вещь-иногда индикатор температуры двигателя уходит в красную зону и двигатель глохнет, заменил датчик-та же история...на одном из сервисов сказали, что нужно в первую очередь поменять аккумулятор и замок зажигания-с отказом аккумулятора и замка никаких проблем не было...уже не знаю что делать, посоветуйте как быть!
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0203 это ошибка третьей форсунки или ECM
Р0638 это ошибка TAC и APP
а вообще 99% что тебе парит мозги датчик воздуха . он также завязан на 1,масса воздуха 2, температура воздуха 3, касается управления прибором температуры мотора .
Надо проверить в тест режиме температуру и массу воздуха и скорее всего поменять этот датчик . Для бесплатного эксперимента попробуй его отключить и покататся. Чек конечно загорится но авто должно вести себя тупее но стабильно
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал и датчик отключать и другой ставил- та же ситуация...быстрый разгон и двигатель в аварийном режиме(((
Страница 2 из 3
