Замок багажника Регаты
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Замок багажника Регаты Ответить с цитатой
Замок багажника в Регате могу открыть без ключа. Very Happy
Может, кто менял? от чего подходит? Жигулёвские небойсь?
Пасиб
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Личинку отключи и поставь электрозамок от сигналки
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот электрозамок ещё надо иметь))))
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что его иметь? От стоит 18 гривен. Или у тебя вообще не стоит ЦЗ?
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральный стоит, но только на дверях салона... На багажнике нету... Так досталась...
А чё это за замок? Где купить (на авторынке?) И как его "присобачить" к моему действующему ЦЗ?
Спасибо
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На водительской дверке замок отличается от пассажирской тем, что у него не 3 а 5 контактов. Вот остальные 2 и управляют замыканием/отмыканием всех остальных замков. К нему и подключаеш замок багажника. На схеме должно все быть расписано. Электрохема хоть есть? Купить можно в любом автомагазине любого города. Только покупай не управляющий, а простой (с 3-я контактами). Цена вопроса 16-18 гривен.
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда у меня схема))) мне с машиной только балонный ключ достался)))
но за информашку спасибо большое!!!
я вот только одно не понимаю... если я на пультике открываю замки, то по идее и багажник должен открыться? или как? не пойму...
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Пультом ты даеш комманду сигнализации (ЦЗ) открыть водительскую дверь, а он в свою очередь (т.к. он есть главный) открывает все остальные.
По поводу схемы поройся здесь: http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Ritmo-Regata/
или здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8385
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы поищу.
Но я не о том. Вот я клацну на пультик, водительская дверь даст команду остальным дверям открыться... получается и и багажник получит команду... Шо тогда?
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда он откроется.
Все просто: Когда ты открываешь ключем, ты механически
тянешь за тагу, которая открывает замок дверь, а тут за тебя это делает ЦЗ, тоесть получив сигнал от системы управления(реле) он либо подводит тягу вверх(закрытие двери) либо опускает вниз(закрытие двери).
Посмотри здесь: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=375
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, ошибся, вторая ссылка: http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=16
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan писал(а):
Схемы поищу.
Тогда замок багажника тоже откроется.
Открыл авто - открылся багажник
Закрыл авто - закрылся багажник.
Практически все, даже самые дешевые сиги имеют дополнительный выход для привода багажника, и отдельную кнопку на брелоке.
Тут уже можно не открывая авто открыть багажник, при етом датчик удара временно отключается.
В твоем случае надо сделать как на рисунке
Но, если стоит штатный ЦЗ, и провода и привод должны быть в крышке багажника. Если привода нету - поищи провода. Тогда нужно будет просто купить привод и подсоединить к проводам.
Схема подключения
 Просмотрено:  410 раз(а)
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Это куда понятнее. В том то и суть - что будет открывать багажник ОТДЕЛЬНО? Но у меня есть 2 пульта - 2 разных и ни на одном из них нет кнопки для багажника... один попроще, а на втором 4 кнопки..
вот что нашёл из описаний:
Сигнализации односторонние SHERIFF APS 35 red KeeLog, 2-х ур.шок, встроенная НЗ блок+внешняя НР блок, 2 вых на габ., реле ЦЗ, авар снятие код 2 цифры, охр при запущ дв-ле, комф, задер пост, снятие с охр в два этапа, открытие ц/з в два этапа, встроенное реле доп канала 30А , Anti-Hi-Jack(заж), 2 доп.к
Как Вы думаете? Хоть один из способен открывать багажник отдельно? Или мне светит механический ставить?
Ещё хочу уточнить, что ключ у меня один - на замок зажигания, двери и багажник... Но, в багажнике он просто проворачивается... и открывается багажник от нескольких ритмичных нажатий...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
на черном трехкнопочном брелке кнопка ch2 отвечает за управление доп каналом сигнализации(тоесть в твоем случае открытием багажника)
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и мануил к твоей сигналке
http://www.piti.ru/images/product/description/APS-35_PRO_Manual.pdf
067 763 30 38
