проблема з вприском.
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:26    Заголовок сообщения: проблема з вприском. Ответить с цитатой
Похожої теми незнайшов,якщо є підзкажіть силку.А проблема така після того як завести двигун бриблизно через 10с загоряється червона лампочка на приборці(форсунка,проблема з вприском)На швидкості 80км лампочка деколи гасне і знову загоряється.fiat tipo 89р моно інжек.Підскажіть що це може бути,що перевіряти.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
Сначала заправся хорошим бензоном на другой заправке
KRM
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправлявся я на різних заправках,це умене вже десь 2 місяці відколи лампочку поміняв.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да забий, у мене ця лампочка засвічувалась кожного разу в режимі холостого ходу, а коли зняв егр так взагалі постійно світить, сулячи з практики вона у всіх світится
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Не у всех.
KRM
Топливный фильтр и чистка форсунки
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309,Хоттабыч - де ви на Тіпо 89 року з Бошем ЧекЕнжін бачили Laughing
ставлю ящик пива що там 2х-вальний мотор 149С2.046 Laughing - а лампочка форсунки там не просто так горить...добре пошукай по форуму по запиту "149С2.046" - я вже писав багато раз, що означає ця лампа на цих моторах, як зняти коди самодіагностики і т. д.
Слава Україні!!
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko! Поддерживаю!
Скорее всего капут лямбде или скоро умрет.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Да, ты прав. Год не посмотрел... Sad
KRM
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукав я вчора лямду,там де вона має бути вкручений болт.Чи можна без неї і на що впливає коли її немає?Яка має бути лямда?Продавець мені сказав, що є з одним проводом це на моторах до 91р і трьома проводами після 91р. (мотор мінявся попереднім власником і який рік я незнаю 149с2046) Я в себе знайшов розйом який йде до компа з двома проводами але точно невпевнений треба ще разок глянути?Будьте добрі порадьте,а то нульовий я втому.
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коды неиспавностей 149С2046
14-15 датчик температуры охлаждаюшей жидкости
21-22 датчик положения дросельной заслонки
23-25 датчик температуры воздуха
33датчик абсолютного давления вовпускном коллекторе
34 нет сигнала от датчика абсолютного давления в коллекторе
42 цепь системы зажигания
51.52.55 неисправен электронный блок управления
Остались записи после продажи автомобиля может пригодятся.
KRM
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMAR дякую за коди.Меніб по лямді щось.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM у неті море інфи по лямбді, було б бажання Wink ...
на цю машину іде звичайна однопровідна лямбда (150-250грн) - без неї Чек горіти не буде - тобто комп тут не моніториь лямбду- будуть лише чорні свічки, перелив і купа чорного димі з вихлопної Smile ....
береш діагн. розєм.(біля правої ноги пасажира) - замикаєш скрепкою 2 провода чорний і біло голубий, і вмикаєш запалення - лампа Чек буде моргати тобі кодами - на початку і у кінці списку кодів будуть горіти 3 коди 12, тобто, припустимо, комп записав код 14(проблеми з ДТОЖ) отримаємо-
12,12,12,14,12,12,12 і так по-кругу...
тепер що таке код - це кількість спалахів лампи Чек -
12 - це різкий одинарний спалах- пауза- і знову два різких спалахи - між кодами трохи більша пауза (~2секунди)
...пробуй, пиши сюди, що отримаєш - будемо ставити діагноз Cool
Слава Україні!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда на на наших машинах може бути 2-х або 3-х проводна.
В 2-х проводнiй: сигнал + пiдiгрiв, земля на массi
В 3-х проводних те саме + окремий провiд на землю.
В коробцi з люмбдою маэ бути iнструкцiя.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я не писав про "Ваші машини" Laughing Тіпо/Темпра з Бошем, а пишу конкретно автору про 149С2.046 - з GM-Delco- де стоїть однопровідна лямбда - підігріву нема!!!! -один провід - сигнал і корпус - маса Wink
Слава Україні!!
TIMAR
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно на 149С2046 лямбда одноконтактная
