сзади тихий звук
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 22:52    Заголовок сообщения: сзади тихий звук Ответить с цитатой
Предыдущий владелец поставил на мою Браву назад колонки, подключив их к штатной магнитоле. Тока звук из них очень тихий и никаких басов. Что он мог сделать не так? Как проверить?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты калоши сыми и к передку подключи-проверь работают они ваабще или нет? И с патефоном то же проблемка могет быть........
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет баса то... возможно предыдущий владелец "не угадал" с фазировкой динамиков (т.е. динамики включены встречно)
попробуй на магнитоле, при играющей музыке с хорошим низом:
-фейдером включи только задние дины
-баланс переведи на один задний (левый/правый не важно) дин,
если бас с одним задним дином будет (а с двумя нету), то меняй фазировку одного любого дина (т.е. меняем "+" с "-" на динамике местами)
То же можно повторить и с передом
Повторили, физироку поменяли (если надо), далее:
-баланс ставим по центру
-фейдером даем только зад. допустим, бас есть
-фейдером добавляем перед. если бас не пропадает - ОК, если пропал - меняем фазировку обеих передних (или задних, не важно) динов.
P.S. встречал такую муть даже в тех авто, в которых магнитолу и аккустику ставили в сервисе
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
+1 часто бывает.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, скорее всего надо на магнитоле отрегулировать. Часто умышленно на задок не ставят громкость. Хотя я люблю наоборот Smile
Ну и как вариант перебитый провод из-за чего звук хреновый ссзади.
YOUTUBE про Croma та Linea
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекидывал звук назад регулировками в магнитоле, лево-право, и баса нет вообще, и,сцуко, тихо играет. Как радио трехпрограммное. Где и что перекидывать? провода на самих динамиках?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком случае, берем заведомо рабочий дин, и цепляем его вместо своего (просто открываем багажник снимеам с дина провода и цепляем на другой, рабочий)
если разница оч. ощутимая - задумываемся над заменой динамиков
если не очень:
-проблемы с магнитолой (вылетела микруха (усилитель) задних каналов)
-проблемы с подключением магнитолы или, реже, с проводами
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто динамики накрылись - пищалки работают, а основной диффузор накрылся. Проверь сопротивление динамиков - 2-4 ома (в зависимости от мощности).
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего динамики высокоомные. Я встречал 8 Ом и даже 16 Ом. Включенные в нагрузку 4-х омному выходу усилка они будут тихо работать, где-то в половину громкости. Отключи один и померяй сопротивление.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант. В любом случае, чтоб точно знать, надо подключить исправный дин
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 Ома динамики, чудесной фирмы Mystery. Буду пытаться подключить вместо них 2-х омные что ли...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем 2-х омные? Мощности прибавиться не много, но главное не на долго (не каждая магнитола расчитана на такое сопротивление, вернее процентов 90 не вынесут ДЛИТЕЛЬНОЙ нагрузки с таким сопротивлением).
Если только подключить чтоб проверить...
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще ничего не понимаю в этом. С каким сопротивлением пробовать лучше?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовать с любым.
Ставить на постой надо с тем, с которым сможет (рекомендованое на корпусе магнитолы или в инструкции) работать магнитола
хочу Х6...
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чесно говоря, ни чего не понял, что советуют...
расскажу по своей практике:
1. смотри провода к каким подключены динамики к магнитоле, серый/белый - передние, зелёные/синие (фиолетовые) - зад (басы).
2. Динамики, либо рабочие и играют, либо дохлые и не играю вообще.
Найти на 2, 8, 16 Ом не так просто и найболее распространённые на 4 Ом.
Главное. что бы они показывали сопротивление (проверить тестером) и были НЧ (если ВЧ , то о басах можно забыть)
http://www.auto-liga.org.ua/
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
