кто менял моно на карб.
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 14:44    Заголовок сообщения: кто менял моно на карб. Ответить с цитатой
Может кто-то менял моноинж на карб на моторе 149с2046? что нада поменять и выгодно ли ето? Нигде не могу найти датчик воздуха в колекторе он у меня глючит и форсунка уже подуставшая. потому и думаю может помениять на карб. как Вы думаете.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настоятельно не советую!
А то, что ты ищешь - мелочь. Стоит не дороже 10 баксов. У нас навалом в магазинах!
Не удивлюсь если от тазика подойдет, как времянку.
А переделывать? Прилично там работы.
Не надо, не советую!
taras28
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето же датчик не такой как стоит у всех фиатах ето с номером 5992414 у меня же 2 распредвала.
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже два вала. Чё ты решил что это не нормально?
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жрет многовато по городу около 10-11
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же фигня. Искал датчик-регулятор холостого хода в моноинжектор (или пошаговый мотор... куча названий) в итоге - пришлось купить на разборке весь моноинжектор за каких-то 150$, а эффекта - 0.
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное она должна так жрать я нигде не могу найти литературы к етому мотору особенно характеристик.(фирмовых)
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг 1.6 инжекторный 8 клапанов в идеале берёт по городу 10, на трасе 7-8 л. Если с двигом и топливной всё ок, то берёт как и написано!!!!
Андрей Н
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь сказать, что расход на типо в 10 л по городу это нормально?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот смотрите
http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?t=3195&sid=d685b23475402df6436e675eac4e2c1a
Fuel consumption
Fuel consumption according to ECE directives (litres/100 km)
Urban cycle .................................................... 9.5
Constant speed (90 km/h) .............................. 5.6
Constant speed (120 km/h) ............................ 7.5
Fuel consumption according to standart FTP 75 (litres/100 km)
City ............................................................... 8.6
Highway ......................................................... 6.2
Combined ....................................................... 7.5
Слава Україні!!
Андрей Н
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximum speeds. Fully laden car after running in, km/h:
1st gear ...................................................... 48 km/h
2nd gear ..................................................... 83 km/h
3rd gear ...................................................... 131 km/h
4th gear ...................................................... 178 km/h
Top gear ...................................................... 175 km/h
Хех Smile Вот мои измерения:
1st gear ...................................................... 65 km/h
2nd gear ..................................................... 94 km/h
на 3-й уже не маньячил... дорога закончилась Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Н
хоть одно радует что передачи у нее длинные Smile
у моего фиатика были проблемы с бензой после покупки(свечи были черные)-
заменил лямбда-зонд;
осталось еще две проблемки - плавают обороты холостого(наверное рег. ХХ нужно менять);
и на розгоне он у меня очень тупой - (может датчик воздуха)
Слава Україні!!
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставить карб, то лучше родной Weber. Они продаются, новый стоит около 350 USD. Довольно неприхотливый, но если что-то не понравится - может начаться проблема с регулировкой (их почти никто не ремонтирует, ощутил на себе). Б/У Weber настоятельно не рекомендую, т.к. и мастера и продавцы з/ч говорят, что изношенный Weber не поддается ни ремонту ни регулировке. Ставить Солекс от 2108 - смысла маловато, (спрсите у bogdansmc, у него такой был), расход по городу намного больше 10 литров и он очень капризный к качеству топлива (каждая соринка норовит забить жиклер). Исходя из этого - будет дешевле привести в порядок моновпрыск, чем заниматься такой ерундой.
taras28
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за характеристики судя по характеристикам она у метя так и кушает только не могу понять что ето за стандарт FTP 75 и ECE directives я в иностранных слабовато.
vano-sha
Авто: фиат типа и еще кое что
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если менять то на солекс с обраткой как на ниве но палюбому около 10 по городу будет жрать, да делай поправку на говеный бензин Twisted Evil
