Маслянный поддон 1.9 JTD
ArkanDel
Авто: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 01:29    Заголовок сообщения: Маслянный поддон 1.9 JTD Ответить с цитатой
Пробил поддон. Трабла в следующем , 2 болта ( те , что ближе к коробке) не могу выкрутить - болт ( если выкрутить) упирается в проточку маховика . Вариант - снять коробку(+ все привадные валы), открутить маховик и затем выкрутить болты - смотриться как-то не совсем. Может у кого была такая трабла на этом движке , что подскажите ? Как быть, или не тратить время, а начинать разбирать ?
З.Ы.: на бензиновых движках вроде такой беды нет.
З.Ы.Ы.: БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ.
ArkanDel
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь .))))
З.Ы.: все сделал + сварка аргоном, без монтажа коробки и маховика , просто нужно иметь спец. инсрумент )))
З.Ы.Ы.: поддон такойже и точно так стоит на бензиновом 1.8
так, что проблем нет ))))
