Помогите узнать.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Помогите узнать. Ответить с цитатой
Народ, кто может узнать, что за двигатель, имееться ввиду версия, по номеру кузова? Вот номер кузова ZFA15900007214294. А то у человека уже больше года машина а какой двиг там стоит мы не знаем. Точнее знаем, что 1.6 а вот какая именно версия, не знаем.
Авто - Фиат Темпра 1.6
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если память не подводит то у него стоит 159 А3 046
067 763 30 38
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По VIN выдаёт либо 159А3.046 78 кобылок, либо 159А3.048 75 лошадок.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Интересно и какой же выбрать. Мож год выпуска нада? - Год рождения 92.
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По году выпуска е-реr выдает 06.1991,а дальше действительно,выбор по комплектации и два мотора на выбор,но под одним номером двигателя
первый вариант:
Стартовая VIN: ZFA15900007214294 Марка: Fiat Модель: TEMPRA 1370-1580 Руль: Левый Дата: 06/1991 № шасси: 07214294 Код модели: 159 Каталог: MV Код компл.: 159.141.0(1) Комплектация: BN 1580 SPI USA'83 75CV 55KW SX Клеймо двигателя: 159A3.048 Код варианта: 159AS Вариант: V2 (BN.SX-SRX) Тип двигателя: M5 (1580 SPI (75CV)) Цвет-Ткань: 160 (БАРХАТ СЕРЫЙ) Заводской №: 07203005 № двиг.: 0995634
и второй вариант:
Стартовая VIN: ZFA15900007214294 Марка: Fiat Модель: TEMPRA 1370-1580 Руль: Левый Дата: 06/1991 № шасси: 07214294 Код модели: 159 Каталог: MV Код компл.: 159.141.0(0) Комплектация: BN 1580 SPI USA'83 78 CV 57KW SX Клеймо двигателя: 159A3.046 Код варианта: 159AE Вариант: V2 (BN.SX-SRX) Тип двигателя: M4 (1580 SPI (78CV)) Цвет-Ткань: 160 (БАРХАТ СЕРЫЙ) Заводской №: 07203005 № двиг.: 0995634
А что на алюминиевой табличке под капотом написано?
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница? Моторы 100% идентичные, разница только в катализаторе. И то, скорее всего он давно вырезан, но это не важно, потому, как лямбда в нем стоит до ката. Следовательно теперешняя мощность не определима и совсем не зависит от изначальной маркировки мотора.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
В том то и дело, что таблички нету Unknown Надоже 91-ый год.
Но как так может быть, что по одному номеру кузова два двигателя? Как понять, это нормально?
Demian
Если бы я знал есть ли у нас в Киеве стенд по измерению лс, мы бы им не пременно воспользовались. Просто спортивный интерес. Потому что авто очень хорошо ездит, по моим ощущениям чуть ли не на все 80 лс, неправдоподобная макс скорость по ЖПС, отличная эластичность даже при полной нагрузке, это если её сравнивать с моим 70 лошадинным Типой.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько при этом кушает?
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Это я завтра у хозяина спрашу.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там комплектуха определяется по доп табличке под капотом без проблем и тип мотора тоже.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом блоке должно быть выбито тип мотора и его номер
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1,ток блин без зеркала его не разглядеть там
067 763 30 38
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Спросил. По городу 9 литров.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, прикольно. Не первый раз уже сталкиваюсь с ситуацией, когда ePer по одному и тому же VIN'у выдает две разных комплектухи. Вопрос: а почему, собственно?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечетление что выпустили две машины под одним вином
067 763 30 38
