Лампочка зарадки
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Лампочка зарадки Ответить с цитатой
Короче я так и не понял, что это! Shocked
Включаю зажигание, лампочка не горит(так было и раньше),
а когда завожу машину, секунд через 5 после старта двигателя, загорается. С нетерпением жду идей, вариантов. Unknown
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряй напряжение заряда.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь для начала приходит ли на генератор запитка при включенном зажигании. На тонкий провод, что втыкается в D+ должно быть +12В. Лучше разъедини его и померяй на самом проводе.
Если приходит, а скорее всего таки приходит, то проблема в самом регуляторе напряжения или сильно изношенных щетках, или токосъемных кольцах. Если при заглушенном двиге и включенном зажигании лампа аккума на приборке не горит - знач нету запитки генератора. Следовательно, нету и заряда.
NVD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, благодарю. Вечером посмотрю, померяю. Чувствую, прийдется менять реле-регулятор... Crying or Very sad
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при сбросе минусовой клемы двигатель глохнет--смотри реле-регулятор.Если нет,то меряй напряжение на клемах.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скидыванием клеммы лучше не баловаться можно попалить электронику
достаточно проводок на генераторе на клемме D+ снять и через лампочку замкнуть на кузов
если индикатор на панели загорится то это 99% что щетки неконтачат
щетки перепаять несложно совсем )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
NVD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100!
Вот это точно! Я знаю это на горьком опыте.
Кстати, мерял на проводке D+, там 11.4В, на аккумуляторе тоже. Завожу мотор - напряжение 14В., а лампочка горит. Confused
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это говорит уже о том что вышибло диодик маленький в самом генераторе
их там три штуки
с каждой фазы генератора на маленькую полоску и с этой полоски на клемму D+и питание таблетки
смысл в том что когда генер запустился то с каждой фазы через этот диодик поступает напряжение которое начинает питать таблетку (шоколадку) и на этой самой полоске образуется тоже 14 вольт
соотв 14 вольт в приборке и 14 вольт на полоске= лампочка тухнет вследствие отсутствия разницы напряжений достаточных для ее горения
стоят они прям сверху радиатора силовых диодов кароч их сразу видно
только для прозвонки сначала отсоедини фазные профода с обмоток )
Купил и езжу )
NVD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Прозвоню, отпишусь.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды на кроме при сбросе минусовой клеммы негорят.Неоднократно проверено практикой.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хер с ними диодами а если блок ЭБУ вылетит по впрыску или зажиганию изза того что в момент разрыва контакта с батареей идет резкий скачок напряжения (вплоть до 30-40 Вольт импульс особенно если конденсатор уже не пашет) т.к. шоколадка без нагрузки совсем не может отрегулировать напряжение
в них конечно есть защита но зачем испытывать лишний раз ?
Купил и езжу )
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может диоды и негорят а шиколадка сгорает проверено на практике
SSS
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно это он и делает.....а то знаю...... ROFL
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккум если скидывать на работающем то надо включать фары печку на макс и делать это исключительно на холостом
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не стану--у меня все работало.Кстати блок ЭБУ--горит при буксировке на передаче.(тормоза какие-то появляются).Поэтому при буксировке сбрасывайте с него фишку.
