Купил Браво. Сразу проблема! Не заводится!!!!
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Купил Браво. Сразу проблема! Не заводится!!!! Ответить с цитатой
Машинку выбрали не плохую. Покупали у занятого человека, который приехал на ней с работы. По этому всё работало и крутилось.
На следующее утро Фиат с трудом завёлся попытки с пятой шестой и троил, не стали мучать заглушили. Зарядили аккумулятор и через два дня попытались завести его, но тчетно. Из трубы валил несгоревший бензин, свечи залитые бензином (снимал смотрел). Потом появились одиночные выстрелы в глушителе,
Прежде чем писать тут, я изучил весь форум. Писали и про датчик пол. коленвала и про плохой бензин. А ещё заметил , что стартер крутит как-то не очень живо, клеммы смотрел.
Чего могло случиться????
Хозяин бывший приезжал естественно на тёплой машине...
Обороты держались постоянные 800.
Короче впарил нам проблемку, сказал, что-то про непостоянство датчика ХХ и всё, И про не очень хороший катализатор....
Братья!!! Что это может быть???
Как реанимировать????
Мож кто знает? Sad
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Начни как я-свечи, провода. Если нет тогда диагностика двигателя, только не делай ошибок сразу к официалам! А если чесно я убедился в том что если движок не мертв то он будет ехать и заводиться при самых плохих плохих регулировках!!!!!
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь ездил два дня назад?
Может продавец с буксира заводил?
Я ничего потрогать-то не успел. Sad
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мануала по этому движку нигде нет!
Двигатель 188А5000
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За скока взял??
YOUTUBE про Croma та Linea
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
160.000руб.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых - поздравляю! Very Happy
Во-вторых, какой пробег?
Италоголизм не лечится...
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111.000км
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне, то какая-то хрень с ГРП... Проверь правильно ли стоит ремень... Может перескочил?.. Все признаки этого налицо...
Тем более, что на 100 тыщщах должен бы быть поменян!!! Удачи!!!
Последний раз редактировалось: BERSHA (Вт Июн 23, 2009 22:57), всего редактировалось 1 раз
finenko
Для начала отключи лямбду, ну эт я так, а вдруг поможет Very Happy
BERSHA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не лямбда!!! 100%
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с таким пробегом двигатель должен быть в норме. Датчик Холла?
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже подумал про ремень, Снял кожух почитал форум и никаких меток не нашёл!!! Про кондуктора слышу впервые. И как проверить ремень интересно???? Прежний хозяин бурчал что-то про замену ремня, типа менялся, чеки левые оставил, но не про ремень ГРМ,
Хотя цифры и надписи на ремне вроде свежие, обычно они об ролики должны стираться со временем. Думаю не ремень, т.к. ОНО ездило и не плохо! Только как его заводили этот Фиат, чтобы показать мне неизвестно. Так лохануться! Я ведь с 1994г. только на иномарках и ездил, сам всегда чинил, Но тут похоже всё электроникой напичкано.
Спросил я его какой бензин льёшь? Ответил, что 92, мне чуть плохо не стало. А может катализатор полностью забит??? Или хрен знает. Позор на весь двор! Люди видели как мы с сыном приехали на Фиате, и теперь видят, как мы в нём ковыряемся и на учёт поставить не можем - не заводится.
П.С. Не хочу кидать камни в огород, Но с Хондой-Сивик 1999г. Аэродек 1,6л 115л.с. Вообще проблемм не было по этому поводу, просто пришлось мне продать её и купить машинку подешевле, денег должен за Мерс-Спринтер. Кстати продал месяц назад свой Фиат-Дукато 1999г. Служил верой и правдой 4 года!!! Из Германии гнал.
Фиат Пунто ещё имеется в семье 1997г. Хорошая машинка, вот и решил купить Браво, но видать не совсем удачно пока.
Нравится она! Но не понравился я ей видать или хозяин прежний полный урод был чего-то намутил там.....
Проблемма остаётся!!!!
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по 1,2 вообще не в курсе, но для работы инжектора достаточно датчика положения коленвала и рабочего топливного насоса.
А на 1,2 моноижектор или полный?
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный. Там очень современный двигатель какой-то.
Но одновальный.
Пойду мерить датчик и пробовать насос....
Страница 1 из 5
