ePER. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ??? Подскажите.
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 18:12    Заголовок сообщения: ePER. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ??? Подскажите. Ответить с цитатой
Здравствуйте, вот собственно прочитал про сайт запчастей для фиатов ePER, зашел, ввел вин код, нашел запчасти, выписал кода. А че дальше делать, как заказать??? и где??? где забирать??? Ну и цена, она в какой валюте???
Да, еще есть вопрос когда забиваеш вин код, после нажатия ввести, появляется окно где нужно еще выбирать кучу всего(цвет салона, машины, год выпуска и месяц Shocked и т.д.), а как узнать месяц? И как повлияет мой не правильный ответ на дальнейши поиск запчастей?
Спасибо заранее!
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Re: ePER. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ??? Подскажите. Ответить с цитатой
lylon писал(а):
.... А че дальше делать, как заказать??? и где???
Резонный вопрос.
Для себя, нашел удобным работать по следующей схеме.
Регистрируешься на exist.ru, вносишь необходимые коды из епера в поле "код запчасти", изучаешь таблицу с ценами на аналоги оригинальных з/п и начинаешь обзванивать киевские магазины. По результатам, решаешь, где лучше заказать. В Киеве с этим просто, в регионах сложнее, но не сильно. Примерно так.
И еще, с епером много заморочек, во-первых он работает только на осле, потом, он постоянно меняет свои адреса, нужно выискивать их где-то, а во время серфинга часто вылетает с ошибкой, типа, зайди попозже.
Так вот, есть такой сайт http://www.detali.ru/. Там в фиатовском каталоге вбиваешь свой VIN и получаешь страничку из епера со своей машиной, сохраняешь в избранное и в любую минуту имеешь информацию на компе. Очень быстро грузится и корректно работает с мозилой. Всем рекомендую.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
спасибо, оценил
YOUTUBE про Croma та Linea
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
спасибо
Еще вопрос, все зделал точно так же, выписал коды, зашел и ввел их, епер мне пишет что они не поставляются, что делать?
Спасибо
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем обзвонил все разборки, нигде нет.
Подскажите где можно найти код по еПЕР:
1. 7786133 Шланг
2. 46521062 Воздухозаборник
Шланг гораздо нужнее, Бэн это Данило ай нид хэлп! Smile
Andreй
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
В епере бесполезно вводить и спрашивать что-то, это работает в Италии. Речь шла об exist.ru, там, если вводишь номера из епера, то получаешь хоть какую-то информацию о ценах. Вот, смотри, что выдал exist по твоим номерам, и уточни номер шланга, потому что выдало втулку какую-то:
 Просмотрено:  432 раз(а)
 Просмотрено:  326 раз(а)
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я именно об exist.ru и пишу, кода правильные, но програма exist.ru выдает что данные запчасти не привозятся. Где их взять?
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборках значит или обзвони магазины на Науки и Васильковской
Италоголизм не лечится...
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока только разборки, на разборках нет, я не думаю что в магазинах такое есть в наличии, а что за магазин на Васильковской?
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазинах может быть под заказ. Да у них и в наличии много такого есть, что даже и не думал когда спрашивал. Магазин этот http://www.italauto.com.ua/contact.html
