uno 1,5 не могу поставить диагноз???????????
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 23:03    Заголовок сообщения: uno 1,5 не могу поставить диагноз??????????? Ответить с цитатой
проблема вот в чем - целый день машинка ведет себя отлично, но ближе квечеру начинает выдергиватся особенно если попасть в пробку....
симптомы - сначала тупит не хочет набирать обороты потом фыркает троит и глохнет. минут десять постоит и едет как нивчем не бывало.
бензонасос горячий хоть прикуривай ,фильтры топливные все поменял, давление насоса 7,8 атмосфер.
был на нескольких сто никто не может ничего сказать уже не говорю про сделать...........
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега , возможно это не ваш случай,но у меня , при таких-же симптомах оказался бензонасос. Не мог разобраться две недели , пока не приступил к "замене агрегатов в сборе". После замены бензонасоса "симптом" пропал. Тоже проверял насос - давление было хорошее. После разговаривал со спецами -сказали что при определенной температуре нагрева насос может "недокачивать" бензин.Чуть остыл- и опять работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова насос 90% .. я как трубку положил проанализировал сказаное и наверно таки он... только вот перезвонить уже бабло закончилось Confused
попроси другой на пробу .. знаешь у кого вобщем Smile
ну что б наверняка понять что это именно он а не просто купить его в зип Rolling Eyes
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были проблемы с насосом .Никто не мог найти причину.Сам поставил вперед тонким фильтром тройник с манометром и на второй день увидел что давление падает.Новый насос при курсе 5 стоил около 400грн
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня на Уно была похожая хрень - оказалось бензонасос, забилась сетка на нем. Но еще, на всякий случай, проверь електронный блок зажигания - может перегреваться.
Vivat FIAT!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС мочи тряпку водой и клади сверху бензонасоса. сколько тут того лета Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял насос почистил, симптом пропал.
но появился другой - чтоб завестись надо полминуты стартером крутить...
проверил давку насоса - давит шо дурной , но стоит его выключить сразу стравливает давление....
в общем отходил он свое...
MOBILE
Авто: FIAT UNO 75 i.e. 138c.2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь обратный клапан
БЕЛОЧНЕГ
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы еще глянул на предмет разгерметизации бака.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем Smile
виновник (бензонасос) был заменен на более мощный аналог, донор мерседес Very Happy
машинка работает как часики из страны шеколада и банков Good
замена перепускного клапана на регулируемый в проэкте на будущее.
