Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 16:27 Заголовок сообщения: Как работает Регулятор тормозных сил? |
Пару раз в обзоре Дедры встречал в описании что регулятор тормозных сил у старых машин неработает. И потому торможение приходится в основном на передние колеса. Проверил - так и есть, задний колеса лишь притормаживают.
Кто-нибудь ремонтировал регулятор торм. сил? Это сложно? Или его можно купить новый? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 16:31 Заголовок сообщения: |
Я свой оживил путём молотка и ВД-шки. Пружину одевать очень геморно. Если чё, есть у меня запасной... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 16:36 Заголовок сообщения: |
Задние колеса при рабочем регуляторе действительно только подтормаживают, т.е. усилие с них частично снято. Полноценное торможение только при нагруженном авто. Соответственно на домкрате под кузов торможение будет вялое.
Фактически кран - это некое подобие ресивера, куда задавливается тормозуха и продавливая поршня таким образом снимает часть усилия с задних тормозов. Когда авто нагружается, пружина тянет за рычаг поршней и таким образом увеличивает сопротивление давлению в системе и тогда больше усилия прикладывается к задним тормозам. _________________
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 12:51 Заголовок сообщения: |
У мена отсутсвовала пружина, корпус регулятора весь ржавый был, шток ни как не хотел двигаться, зад вообще не тормозил. Заменил на б.у., новый найти не реально. Если ВД и молоток не помогают то тока замена. _________________
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
Вчера остановился впритык к заднему бамперу БМВ 520. Уже даже не думал что остановлюсь - машина ползет по дороге.
Сделал вывод: - нужно чтобы регулятор работал!
Кто знает какая там резьба на входящих патрубках? Мне нужно будет туда на время ремонта заглушки поставить. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
Выкинь его и забудь о проблеме. И сразу трубки поменяешь. Лучше медные. И дешевле оригинала, и надежней. Снимай штуцер (один), меряй длинну нужных трубок и езжай где изготовят. Второй год без него, недавно заменены барабаны и колодки. Ни разу при торможении на асфальте зад не понесло юзом. Только на гололеде. Думаю, для Темпры-Темы-Дедры и др. тяжелых машин регулятор только вредит. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 17:48 Заголовок сообщения: |
не заглушки а трубки переходники, есть на авторынках, коротенькая трубка, с одной стороны внутренняя резьба с другой - наружная.
заглушками ты вообще отключишь зад.
резьба 10х1 кажись, не помню точно, если на жигулях 10х1.25 то у нас первое. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 20:14 Заголовок сообщения: |
Ok Спасибо, теперь понятно как нужно - не буду отключать зад. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
