Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 10:45 Заголовок сообщения: Есть ложки или вилки под капотом? |
Звенит под капотом вроде там ложки с вилками лежат.
Не могу никак определить где.
Сложность в том что звенит только при нагрузке на двигатель на низких оборотах, и вроде только на 1 передаче (возможно при большей скорости просто звук заглушается). На выбоинах - не звенит.
Выхлопную дергал рукой - все прижато. Тяги передач - не похоже.
Где ещё может звинеть? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 11:56 Заголовок сообщения: |
демпферные пружины на диске сцепления. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 12:01 Заголовок сообщения: |
Нє, демпферні дзвенять на холостому якраз. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 12:04 Заголовок сообщения: |
Выхлопную дёргал, это хорошо. Но проверь детально крепление катализатора. _________________ Италоголизм не лечится...
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 12:48 Заголовок сообщения: |
Godfather
+1 и сам катализатор на предмет погремушки  _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
Но у меня нет, и не должно быть катализатора. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 14:32 Заголовок сообщения: |
Мда. Вообще даже представить немогу что может так звинеть... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 14:33 Заголовок сообщения: |
В резонаторе перетрухло всё и ссыпалось, и тарахтит от вибраций. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 14:35 Заголовок сообщения: |
Резонатор сзади... _________________ Италоголизм не лечится...
Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 16:12 Заголовок сообщения: |
у меня звинело на автомате! после переделки на механику вместе с автоматом выкинули сервиз)) _________________
ЛевДенис Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2007 Сообщения: 56
Авто: Альфа Ромео 146 2.0
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 23:13 Заголовок сообщения: |
звенеть может либо защита днища, либо термоотражающий кожух выпускного коллектора. проверь и их.
Последний раз редактировалось: ЛевДенис (Вс Июн 28, 2009 17:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
Вот оно!!! Термоотражающий кожух дребезжит - проржавел уже, как туалетная бумага по толщине, и центральная шпилька сломана. Теперь осталось придумать как его усилить .
Что ж: всем спасибо - проблема нашлась. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 12:10 Заголовок сообщения: |
Ну достала меня эта побрякушка!!!!
Я тепловую защиту притянул хомутами - стало меньше дребезжать, а потом опять усилилось.
Я её снял вообще - звенит всё-равно!!!
Всегда несколько причин одновременно проявляются. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 20:24 Заголовок сообщения: |
И только так преодолеваются мелкие проблемы. Нужно разозлится и, не искать естакаду, а полезть под машину заехав на бордюр.
Оказалось раскрутились 2 болта крепления колена выхлопной трубы. Хорошо, ещё не потерялось ничего.
Наконец-то звук мотора стал чистым. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
