а пири чому тут ричаг? про різьбу не переживай там не зірвеш, максимум це на гайці. _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
тело гранаты калёное, на Типо срывал обе гайки 2-метровой трубой. а вообще в мануале есть момент, около 100 кгс вот и пересчитайте сколько в метрах будет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Сори ошибся, гранаты
100 кгс = 100 кг * трубу 1 метр, верно? (дофига блин, не знал )
не дофига а пипец как
единственное место в авто которого боюсь
срывать и затягивать.
смысл : внутри наших подшипников два ряда шариков на сепараторах между которыми пластиковое кольцо которое должно, при затягивании гайки ступицы, сжаться правильно тем самым выбрав зазор.
по идее оно должно один раз сжиматься и меняться потом вместе с подшипником.
да, ещё очень большое требование к головке или ключу затяжки - внешний диаметр головки на конус ! металл головки самый правильный тогда не придётся общаться с зубилом и молотком и руки и ноги будут целые.
в Уно немного попроще и полегче поскольку меньше _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
в мануале 294 н м - то есть если рычаг 1 м ,усилие приложенное к концу рычага 294 н или около 30 кг , вообще с запасом обычно тяну рычагом 0,5 м всем весом ( 75 кг ) , получается ок 375 н м ,что вполне приемлемо , а трубы двухметровые при зажатии эт лишнее 100 кг м это больее чем в 3 ! раза больше - но запас прочности у шрусов большой - еще не было случая чтоб рвались , резьбу на 100 - 120 кг м срывает ,а так ... внутренние обоймы подшипников соприкасаются без пластмассовых посредников ,оттого такой большой момент затяжки
Ну Вы ,блин даёте . Из выше прочитаного ,делаю вывод ,что тянуть надо до усирачки . Но меня больше всего устроил ответ Юры, т.к. интересует момент затяжки. В наличии есть дино ключ до 200Н.м. а после примерно-приблизительно дотяну простым ключиком. _________________ Интересно-ВСЁ !
смотри ключ динамометрический не сламай!!! они не любят макс усилий, я ксати когда сривал последний раз гайку на шрусе поломал вороток _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
