Затяжка гайки передней ступицы
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Затяжка гайки передней ступицы Ответить с цитатой
Подскажите плиз, как правильно затянуть гайки ступиц и с каким моментом FIAT UNO
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь торсион и тянешь на свой вес (т.е. ногой).
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ги, а якщо ваги буде 100+ Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а свой вес надо приложить к 1.5метровой трубе.
хотя, на Уно чуть меньше.
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после этого менять рычаг с сорваной резьбой ? Rolling Eyes
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пири чому тут ричаг? про різьбу не переживай там не зірвеш, максимум це на гайці.
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тело гранаты калёное, на Типо срывал обе гайки 2-метровой трубой. а вообще в мануале есть момент, около 100 кгс вот и пересчитайте сколько в метрах будет
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори ошибся, гранаты Smile
100 кгс = 100 кг * трубу 1 метр, верно? (дофига блин, не знал Embarassed )
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дофига а пипец как Very Happy
единственное место в авто которого боюсь Laughing
срывать и затягивать.
смысл : внутри наших подшипников два ряда шариков на сепараторах между которыми пластиковое кольцо которое должно, при затягивании гайки ступицы, сжаться правильно тем самым выбрав зазор.
по идее оно должно один раз сжиматься и меняться потом вместе с подшипником.
да, ещё очень большое требование к головке или ключу затяжки - внешний диаметр головки на конус ! металл головки самый правильный тогда не придётся общаться с зубилом и молотком и руки и ноги будут целые.
в Уно немного попроще и полегче поскольку меньше
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале 294 н м - то есть если рычаг 1 м ,усилие приложенное к концу рычага 294 н или около 30 кг , вообще с запасом обычно тяну рычагом 0,5 м всем весом ( 75 кг ) , получается ок 375 н м ,что вполне приемлемо , а трубы двухметровые при зажатии эт лишнее Very Happy Embarassed 100 кг м это больее чем в 3 ! раза больше - но запас прочности у шрусов большой - еще не было случая чтоб рвались , резьбу на 100 - 120 кг м срывает ,а так ... Very Happy внутренние обоймы подшипников соприкасаются без пластмассовых посредников Embarassed ,оттого такой большой момент затяжки Cool
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, проще взять 2 м трубу и затянуть нежели взять 0.5метров и потом лечить грыжу Laughing
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же не говорил , что рычаг тянуть вверх - всего лишь нажать ногой на него всем весом Very Happy Very Happy Embarassed
APRIO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Вы ,блин даёте Laughing . Из выше прочитаного ,делаю вывод ,что тянуть надо до усирачки Embarassed . Но меня больше всего устроил ответ Юры, т.к. интересует момент затяжки. В наличии есть дино ключ до 200Н.м. а после примерно-приблизительно дотяну простым ключиком.
Интересно-ВСЁ !
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри ключ динамометрический не сламай!!! они не любят макс усилий, я ксати когда сривал последний раз гайку на шрусе поломал вороток Very Happy
