Гранде Пунто: Электростеклоподъёмники
yshurik
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 21:00    Заголовок сообщения: Гранде Пунто: Электростеклоподъёмники Ответить с цитатой
Только что обратил внимание.
В описании к Dynamic написано что электростеклоподъёмники
должны работать при выключенном зажигании (смотри прайс ИталАвто). В моём пунтике они без ключа не работают. Это нормально? нужно доделывать в сервисе? У кого в пунтиках как это работает?
Iya
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при выключенном не работают. Так что скорее всего в описании ошибка. Хотя кто его знает.
www.virusalfa.at.ua
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то проскакивала инфа, что при выключеном зажигании стекла можно закрыть, если подержать кнопку 3 секунды. Не знаю, насколько это правда, попробуйте и обязательно напишите (самому интересно).
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выключеном зажигании, не вынимая ключа из замка. И при закрытой двери снаружи ключом. Повернув и удерживая 3 секунды.
Thirsty
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниче не получается.
При вытянутом ключе работают стеклоподъемники только в течение нескольких секунд после выключения зажигания. После приведения их в движение продожительность действия увеличивается. На сколько не засекал, но минут через пару-тройку снова перестают реагировать.
Thirsty
Iya
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниче не получается.
тоже самое
www.virusalfa.at.ua
master155
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть значит!
