Масло на воздушном фильтре
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 08:28    Заголовок сообщения: Масло на воздушном фильтре Ответить с цитатой
Всем здрасьте!
Недавно открыл воздушный фильтр и обнаружил на нем подтеки масла. К чему готовиться и что можно сделать?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не пролил случайно масло то указывает на то что
в лучшем случае - замена колец
в худшем - капиталка.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
не факт, может, просто сапун почистить?
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про сапун мне понравилось больше! Wink поподробнее пожалуйста.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловероятно.
Если вентиляция картера забита наглухо масло-водной эмульсией, ее будет выдавливать постепенно и есть шанс что додавит до фильтра. Но чаще в таких случаях выдавливает сальники или пробку маслозаливной горловины.
Снять трубку сапуна, вытащить ершика, помыти, почистить, поставить обратно.
Но чаще масло в этой трубке оказывается вследствие огромного износа маслосъемных колец. При этом дымит в выхлоп.
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял воздушный фильтр так там передавило один из шланчиков, идущих к карбюратору. Может из-за этого быть?
Машина как ни странно не дымит.
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же фигня, снимаеш фильтр воздушный и видно подганяет масло из сапуна, ёжика в сапуне нет, выхлоп чистый. Стала зараза 1 литр масла брать на 1000 км, пробег общий 230 тыщ. Да и расход не радует 9.5-10 по городу, мотор 1 вал 1.6. Собираюсь сальники клапанов менять, посмотреть состояние клапанов, короче ремонтировать голову. А там когда колову сниму можно будет посмотреть шо там с цилиндрами, может кольца поршневые сдохли.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня такая же история,а сеточка должна стоять в сапуне или нет???
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна, она тормозит крупные капли масла от вылета в воздухан. Затолкай туда обычный посудный ершик.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух, зачет, та же проблема, но про ершик не подумал)
А еще можно померять компресию... У меня на фольце такая фигня была, компресия упала до 8. Все дело в кольцах и сальниках.
