рейка с гур
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 20:19    Заголовок сообщения: рейка с гур Ответить с цитатой
здрасте на днях менял шрус и рулевую тягу, оказалось что в рейке есть люфт, он регулируется как в механической или нада разбирать?
поможите советом
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, что вроде там есть где регулировать, но толи болт, толи гайка находится со стороны балки и надо снимать рейку. А так посмотри где-то на форуме этот вопроса поднимали
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно приопускать балку. на рейке под колпачком болт на 13.
там осторожно , можно рейку запороть если перетянуть
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин так нехочется балку откручивать((
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! проблема тоже с рейкой.убрать люфт рег.болтом неудалось,навернека дотянута до конца.решыл разобрать сам,и найти проблему,но не могу вытянуть червяк! подскажыте как ево вытянуть? и на щчот рем комплекта напишыте! спасибо.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здрасте немогу подобрать пыльник на рулевую тягу а фиатовского нет, от чего подходит мож кто ставил?
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал старий пыльник в магазин и там подобрал.от какой машини подходит не скажу.советую зделать также!!!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есль у тя рейка не течет то лутше червяк не трож, просто помеляй правую втулку я ставил фторопластовою помогло! ну мож і ту пласмаску которая червяк прижимает тож виточи із второпласта у мня она била в норме ток дотянул немножко
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейка не течот!только стучит на ямах! пробовал разобрать но нифига на вышло,побоялся свернуть ей голову.купил б/у,поставил вроде нормальная,не стучит и пока не течьот.зато насос начал ещо больше вить чем на старой рейке!незнаю що делать,етот вой просто убивает!!!!! наверное придьотся искать б\у. как до правой втулки то добратся? напиши!!! может я ейо зделаю,и будет ещо на чьорний день!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy не побачив що ти зі Львова, думаю ти теж по укриїнськи краще пишеш ніж по розійськи Wink
тут треба показати, якщо будеш мати бажання я тобі в приват тел скиинув, а на словах то там стопорне кільце є його треба витягнути а потім самим штоком вибити втулку. скільки дав за бу рейку? де брав?
насос скоріш за все буде вити і далі, попробуй зменш натяжку ремня мені помогло. стандартний прикол з переставлянням лопастей на цьому насосі не проканує вони там з однієї сторони з вирізом, кароч вони всі виють.
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взагалі то я не з самого Львова,трошки дальше! А на рах. мови ти правий на укр. мені теж легше писати! Рейку б\у обійшлась в 250гр.а брав я її у Дрогобичі. я пробував так витягувати,але вкінці шток впирается в червяк і дальше не йде! насос я перебирав,промив і поміняв підшибник основний,але стало ше гірше! коротче буду сьогодні шукати б/у. результат напишу!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошукай по форуму, описувалось як приліпити на гідропідсилювач фільтр. Думаю що гуде, бо бруд з рейки остаточно засрав сіточку в бачку ....
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ні сіточка чиста,вчора провіряв! треба міняти насос остаточно! чи може там бути завоздушено? хто знае? підкажіть! всетаки новий насос-нові гроші....
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мені можеш таку взяти на tipo 1,6 dohc?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
Халява.А насос?
