Подсос воздуха на топливном фильтре
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Подсос воздуха на топливном фильтре Ответить с цитатой
Здраствуйте!
Проблема началась после замены топливного фильтра на добло 1.9d.
Утром плохо заводится -с третьего раза , а первые разы глохнет.
Потом целый день все нормально.
До замены фильтра такой проблемы не было.
Может кто-то сталкивался с таким.
фильтр
 Просмотрено:  18584 раз(а)
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это полюбому брак в фильтрующим элементе , или .....кароче есле это появилось с заменой фильтра, просто сними его и поменяй на новый у продавца!
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навряд ли получится поменять
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему, он продал тебе некачественный товар, эксплуатационные свойства которого можно проверить лишь поставив на автомобиль. Визуально он может быть как обычный фильтр, а вот внутри чёт не то напхали, или недопхали. Я бы поехал и поменял!
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а свечи накала точно в порядке????? Проверь Very Happy
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при такой температуре свечи накала играют ничтожную роль,чтото с фильтром или зажимами трубок на фильтре.
yurochka
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой при минус 22 на старом фильтре заводилась как часы.
Я думаю чем можна герметизировать, чтобы потом не повредить фишки.
Roberto77
Авто: Фиат Добло, Карго 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Дружище привет у меня похожая проблема тоже подозреваю что подсасывает воздух на топливном фильтре, какой ты нашел выхоД
Gekko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом низу фильтра есть пробка для слива воды, проверь её на отсутсвие трещин и т.д., было уже такое
Roberto77
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ но неисправность топливного фильтра исключаю, так-как за две недели было поменено три штуки, когда менялся первый чистился топливный бак.
Утром заводится с третьего раза пару раз глохла, да и работает как-то не так как раньше, вроде работает ровно потом небольшой трр, и снова нормально. Провалы в работе двигателя навели на мысль что на соединениях подсос воздуха.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так подсасывает воздух
когда топишь едет а на хх пытается глохнуть
надо создать избыток в магистрали и слушать где свистит
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
yurochka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roberto77 писал(а):
yurochka
Посадил все трубки на герметик. Герметик купил незастывающий, чтобы потом можна было снять фишки без поломки. Герметик фирмы DONEDEAL. После этого проехал 4 тыс. км.
Также обрати внимание на катализатор.
После того как он у меня забился и я его вырезал,проблема с поддергиванием двигателя устранилась сама собой.
Roberto77
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто отозвался причина установлена и устранена. Цена поломки 2 грв. и две недели плохого настроения. В быстросемных фишках на топливном фильтре заменено две уплотнительные резинки, купленые на местном базаре по 1 грв. за штуку ставить геморойно но можно и все стало гуд.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ищет тот найдет )
Купил и езжу )
владимир81
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на дукто тоже такая проблема ...а где эти резинки продают..есть комплект на машину
