Помогите определить номер двигла
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Помогите определить номер двигла Ответить с цитатой
Машина: Fiat Tipo 1.4 cat i.e. 1989 г.в.
VIN № ZFA16000…… (написано в тех паспорте)
Ситуация следующая. Собираюсь поменять кольца. Чтобы купить нужные кольца, необходимо точно сказать какой у меня № двига. Двигателя 1,4 были в 69 л.с. и 71 л.с. и сокращенная нумерация соответственно разная.
Есть: 160 A1.000 71 л.с.; (160.AC)
160 A1.048 71 л.с (160.AC)
160 A1.046 69 л.с.; (160.AP, 160.AD, 160.EA)
836 A4.000 69 л.с. (160.AP, 160.AD, 160.EA)
Может кто-то сталкивался с выбором колец на двигателя 1.4, подскажите, какой у меня по сокращенному номеру и соответственно сколько л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забий свій ВІН в Епір, і тобі явиться конфігурація твоєї мошинго включно з № двигла.
Епіри роздають в Ремонті.
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс. Значит у меня 160 A1.046 69 л.с.
Кому тоже надо найти № кузова, двигла, комплектацию вплодь до цвета и типа ткани оббивки, вот ссылка
http://www.spangerum.com:7080/navi?GUI_LANG=N&LANGUAGE=N&COUNTRY=023&WINDOW_ID=1&KEY=HOME&EPER_CAT=SP&MAKE=F&SBMK=F
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от у мене такий № 149 с2 046 1659534 можна взнати чи це 1,4 чи 1,6, а то двигун мінявся.Буду дуже вдячний за допомогу.
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
Какойто странный у тебя номер, должно быть 17 символов. В тех паспорте есть VIN №....., заходишь на ссылку выше и вставляешь свой VIN № и нажимаешь поиск.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
KRM
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
149 c2 046 1659534-це номер двигуна,а він-zfa16000002328471.По силці я заходив але розібратися я там неможу.Непонятно конкретно як взнати обєм двигуна номер якого я написав і тому прошу допомоги.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
смотри на блоке должен быть его оригинальный номер (со стороны помпы, под трубой большими цифрами), а уже потом по его номеру можно и точный объем найти
KRM
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так це я і списав цей номер з блока 149 c2 046 1659534
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. это ты списал уникальный номер двигателя целиком. А на задней части прям на блоке отлит номер запчасти. Большими такими цифрами.
KRM
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить там є відлитий такий ще № M401KA16 7872392
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
149С2 - двухвальный 1.6
KRM
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно двухвальний.Дякую за допомогу.
