polikolor Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 11:29 Заголовок сообщения: 3-я подушка двигателя- на коробку |
Столкнулся с проблемой, гупало когда трогался останавливался и тд и тп... нашол.... 3 подушка двигателя которая крепит коробку к ланжерону, через лапу которая имееет форму грубо говоря "коромысла", по средине палец подушки, с одной сторрны коробка 2 болтами с другой хамутом к выхлопной. когда трогаешся двигатель немного проворачивается и бьёт этой самой лапой по ланжерону. той частью которая держит выхлопную- что только не делал удленнял палец, поднимал двигатель верхней подушкой которую тоже немного приподнемал - пришол в тому что зазор между лапой и ланждероном довёл до 2 см. и теперь она иногда но всё же постукивает, поменял короткий болт подушки на длинный подложил пару шайб под крепление лапы. а теперь задумался может не правильно стоит двигатель, или подушки не те.. или вовсе вся лапа и всьо остальное. кто может проконсультировать или сфоткать подушки в оригенале на едентичной тачиле??? _________________ just poli |
Paul Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 12:25 Заголовок сообщения: |
давай мыло, я тебе вышлю доку по движку, там нарисовано как у меня подушки расположены, а то на словах не совсем понятно..... _________________
polikolor Италофан
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
в личку пишу) _________________ just poli |
Paul Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
отправил, лови _________________
polikolor Италофан
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 12:42 Заголовок сообщения: |
у меня как то всё не так одна подушка двигателя вообще не такая и даже не под таким углом((( нет поперечной балки (( кароче((( _________________ just poli |
alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 19:49 Заголовок сообщения: |
Коллега , прости не совсем понял , проблемы с какой подушкой С той которая " под капотом " слева или с той которая "уходит под пол" она же задняя. У меня "подстукивала" та что под капотом крепит коробку к кузову. После детального осмотра и небольших манипуляций был сделан вывод что " на выходе" правая "верхняя" опора мотора . Из-за ее износа мотор с коробкой немного ушел в сторону . После ее замены ( 10 у.е. менял сам) проблема исчезла . |
polikolor Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 09:44 Заголовок сообщения: |
всё правильно вы поняли коллега) именно та подушка задняя, коробка к кузову. буду пробывать на эстакаде снять и поставить другую) _________________ just poli |
