Пошабашило реле поворотов и аварийки!! Какое из них оно???
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Пошабашило реле поворотов и аварийки!! Какое из них оно??? Ответить с цитатой
Сегодня згорели два предохранителя поворотный и аварийный. Заменил но не срабатывает реле. Какое из них отвечает за повороты? То которое самое грамозкое справа?
 Просмотрено:  556 раз(а)
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
E2
 Просмотрено:  1142 раз(а)
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Е2??? Shocked Это точно? А то у меня когда переставал работать левый поворот я дёргал реле Е14. Но сейчас уже дёрганье на помогает.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Е2 на схеме
roman84
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после чего пердохранители погорели, аварийкой долго моргал?
если нет , то сначала лучше поискать причину в проводке.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот была иногда проблемма. Левый поворот не включался и в это время моргала приборка будто что то коротит. Решался вопрос дёрганьем Реле Е14. Rolling Eyes Хрен теперь поёмёшь что именно менять нужно? Оставил машину на аварийке на 2 мин купить сигареты вышел. Возращаюсь аварийка не работает. Посмотрел предохранители а они оба аж расплавились.
roman84
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюху проверить можно так:
там 3 ноги,+(49),-(31)и L(49а).
врубаеш + и - на акум и лампочку на - и L ,должно мограть.
без лампы даже клацать не будет
olmart
Посмотри внимательно, чтобы тебе не прищлось блок предохранителей менять....
roman84
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит смотри проводку , левого поворота а затем все остальное
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно дело оказалось в самой релешке. Сегодня купил новую 29грн и всё решилось. Laughing
