переделать бензонасос
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 18:07    Заголовок сообщения: переделать бензонасос Ответить с цитатой
можно ли переделать электробензонасос с моно под карб? икак если да?
с темным прошлым и не известным будущим...
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что он чем то отличается?
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Re: переделать бензонасос Ответить с цитатой
Можно, я так понимаю ты хочешь понизить давление, так как родной задавливает иглу на карбюраторе. Это просто, едишь к токарю, пол часа и готова. Мне сделали год назад, так и езжу, пока проблем с ним не ошущал.
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как что токарю сказать???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, ну нахера тебе этот гемор под названием карб? Ну сделай ты нормально моник. И забудь...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lда в монике дело, с двиглом еще гемор масло жрет а лямбда от масла умерает, надо кольца менять а как я сам поменяю, думаю пусть жрет карб поставить токо там же лямбда не нужна
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще от масла засираются выпускные клапана, и вся выхлопная система. Потом глушак не продувается...
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно же ведь бензанасос оставить без изменения и подобрать туда регулятор давления,понижающий давление бензина...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за регулят?
Pentagon
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню,на 2х литровом 16ти клапанном инжекторе на Типке у друга стоит регулятор давления,насос качает 7 бар а регулятор уменьшает давление да 3х бар...по поему так..
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключаешь к насосу тройник стальной - вход 6-8 мм выход 6-8 мм обратка 4-6 мм , подключаешь на выход манометр, и аккуратно пережимая круглогубцами трубку тройника на обратке добиваешься 0,3- 0,4 атм Cool Very Happy
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один чел сказал что масло может выгонять из-за бензонасоса так ли это
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо никто не знает????
Pentagon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет мой неграмотный мозг не может представить се такую ситуацию.....но однозначно утверждать ничего не буду!!
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из -за уплотнений бензонасоса может попадать бензин в масло , другое сложно представить Very Happy Shocked
