Может кто знает?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Может кто знает? Ответить с цитатой
Всем - привет!
При ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания - загорается красная лампа АКБ.
что бы это значило?
Дохнет батарея?
Спасибо.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Re: Может кто знает? Ответить с цитатой
Serg_SHS писал(а):
Всем - привет!
что бы это значило?
Дохнет батарея?
Спасибо.
И не гаснет? обычно выключаешь двигатель - на буквально на секунду загорается лампа АКБ и вообще панель тускнет..
если так то все нормально...
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое. Думаю ето нормально так как у меня новая АКБ и генератор.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так!
просто раньше этого не было. (или не замечал?)
Спасибо.
Буду считать, что это - нормально.
всем - СПАСИБО.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так!
Спасибо.
всем - СПАСИБО.
ну если не уверен возьми тестер и проверь при заведенном двигателе, потом нагрузи бортовую сеть и опять проверь все тоже самое при заведенном двигателе (фары, обогреватель, вентилятор, и т.п. ) если напряжение ниже нормы не падает - значит все ок.
а так лампачка на сек. при выключении двигателя всегда загораеться.
