		| Автор | Сообщение |
		| Serg_SHS Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Может кто знает? |   |
				| Всем - привет!
 При ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания - загорается красная лампа АКБ.
 что бы это значило?
 Дохнет батарея?
 Спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Re: Может кто знает? |   |
				|  	  | Serg_SHS писал(а): |  	  | Всем - привет!
 что бы это значило?
 Дохнет батарея?
 Спасибо.
 И не гаснет? обычно выключаешь двигатель - на буквально на секунду загорается лампа АКБ и вообще панель тускнет..
 если так то все нормально...
		| karasoff Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже самое. Думаю ето нормально так как у меня новая АКБ и генератор. _________________
 Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 15:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | выключаешь двигатель - на буквально на секунду загорается лампа АКБ и вообще панель тускнет.. |
 Именно так!
 просто раньше этого не было. (или не замечал?)
  	  | Цитата: |  	  | Думаю ето нормально так как у меня новая АКБ и генератор. |
 Спасибо.
 Буду считать, что это - нормально.
 всем - СПАСИБО.
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 15:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Serg_SHS писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | выключаешь двигатель - на буквально на секунду загорается лампа АКБ и вообще панель тускнет.. |
 Именно так!
 Спасибо.
 всем - СПАСИБО.
 ну если не уверен возьми тестер и проверь при заведенном двигателе, потом нагрузи бортовую сеть и опять проверь все тоже самое при заведенном двигателе (фары, обогреватель, вентилятор, и т.п. ) если напряжение ниже нормы не падает - значит все ок.
 а так лампачка на сек. при выключении двигателя всегда загораеться.
