Не работает моргала дальним светом
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Не работает моргала дальним светом Ответить с цитатой
Не работает моргала дальним светом машина Регата, я конешно не уверен но она наверно должна моргать когда нажимаешь на рычаг подрулевых переключателей включения габаритов, ближнего и дальнего света. Хотел посмотреть сам но в электросхемах выложенных на сайте не нахожу данного куска проводки, как её подключить какие провода, хочеться чтобы всё работало
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто на переключателе подгорели контакты. Надо все разобрать да почистить.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего нет так как кнопка дальнего и ближнего света вынесена отдельно, хотелось бы схему чтобы знать распайку проводов тогда можно чтото смотреть. скорее всего эта часть не рабочая, хотя габариты включаются как положено.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еси сделали кнопку, то скорее всего у тя частично мертвая гитара
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько денег стоит может у кого есть?
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж Регата так что хз... Тут проблема скорее в том чтобы достать, чем в цене...
Например на Крому гитарко стоит в Киеве что-то вроди 40 долларов, но все равно найти иногда сложно
